Troppo olio nel motore !!!! aiutatemi !
acer1629
2 Luglio 2008
22
Salve
ho fatto una cazzata, ho messo troppo olio nel motore .
L'asticella segnala quasi il doppio del secondo pallino che c'è ....
Devo toglierlo ? stamattina mi ha fatto del fumo nero, poi mi sono fermato .. una mezz'ora, quando sono ripartito era tutto scomparso.
Cosa può succede ?
Aiutatemi vi prego :( :( :(
acer1629":2h3j6s67 ha detto:
pallino ?!
Non capisco quanto ne hai...
Se sei molto oltre il livello max allora s', toglilo... puoi fartelo aspirare da qualunque benzinaio o meccanico con una specie di cannuccia che va dove metti l' asticella.
Perchè e quanto avevi rabboccato? Sei a conoscenza che se rabbocchi un kg di olio passi da min a max ?
Ciao
prima di tutto .. immagino che i due pallini che ci sono nell'asticella dalla 147 indichino minimo e massimo no ?
purtroppo, ero completamente ignorante in materia ...
convinto che abbondare facesse bene :(
secondo voi quanto mi sparano per l'aspirazione ?
eh io dal secondo strabordo di brutto :( :(
spero che il benziaio mi sappia aiutare ... .
lo vedo sopra di almeno 5 cm ... al secondo pallino :( :(
Quanta strada ci hai fatto con quest'olio? Perchè si possono rompere i paraoli del motore..secondo me è meglio se prima di rimetterla in moto aspiri l'olio in eccesso.
Ci avrò fatto un 15km, poi ha cacciato fumo ... e dopo un 1km per arrivare almeno in ufficio per non rimanerla per strada. :mecry)
non è che qualcuno di Milano mi sa dire come posso trovare un buon punto dove farmi tirar via l'eccesso ?
io sono in Via Lorenteggio :(
5 cm oltre il max ?
Scusa ma quanto hai rabboccato ?
Non vorrei che hai misurato a caldo... devi avere il motore fermo da 5 min, pulire l' astina e misurare.
Se estrai l' astina, senza pulirla, facile che sia molto imbrattata e non ti dia la vera misura
la macchina era ferma ... da 5 ore quando ho misurato.
astina pulita ...
purtroppo è proprio cosi, ho fatto una cazzata ... solo che io non sapevo ci fosse un max anche per l'olio :(
ho chiamato al benzinaio di fronte all'ufficio, dice che fa solo cambio olio, non aspira l'eccesso ...
il cambio olio immagino mi costi di più, confermate ?
acer1629":38vqvhnm ha detto:
certo cambiarlo tutto ti costa almeno un 50-80 euro
Trova il primo meccanico o benzinaio che lo fa, molti aspirano l'olio vecchio in quel modo anzichè scaricarlo dalla coppa dell' olio
acer1629":ms08sev1 ha detto:
quale stringa ?? :|
SIRINGA, quelle che si usano per forare i culi quando fai le inizioni... nel tuo caso ti serve un tubo magari di silicone per aspirare l'olio e rimetterlo in un contenitore :asd) :asd)
ho visto il mio meccanico aspirare l'olio, è uno strumento che somiglia davvero ad una siringa ed è collegata ad una pompa. per chi ci sa fare è questione di qualche minuto, una sciocchezza :OK)
ma come hai fatto a mettenre così tanto da andare sopra il massimo di 5 cm? cmq come ti hanno già detto è meglio ripristinare il livello prima possibile, troppo olio fa male :nod)
purtroppo non sapevo che era dannoso e davvero non sapevo dell'esistenza di un limite massimo :(
tra poco esco dall'ufficio .. vedrò di trovare qualcuno che aspira, male che va farò un cambio olio .. sperando che qualcuno me lo faccia :( :(
sono davvero preoccupato
mi è sempre stato detto che con troppo olio si rischia di rompere la turbina...non mi chiedete il perchè ma mi era stato detto..anche se non conosco l'annesso...
