tremolio del pedale della frizione in marcia cosa puo' essere?
sannita80
24 Aprile 2007
134
Benevento
Non so se sia una cosa normale (lo spero) ci ho fatto caso da pochi giorni..
praticamente camminando con qualsiasi marcia se appoggio il piede sul pedale della frizione sfiorandolo appena mi accorgo che in marcia mi vibra e questo aumenta e diminuisce a seconda se sto' in fase di accellerazione o decellerazione....
premetto che a fermo sia a marcia inserita che a folle non mi vibra per niente e non mi fa nessun tipo di rumore....
Cosa puo' essere? :sic) :sic) :sic)
mancio83":1njrm6ys ha detto:
hai un diesel scommetto...
normale.
ma cmq non devi camminare col piede sulla frizione. :OK)
si ho una jtd 115cv...
non ci cammino con il piede sulla frizione ma a volte nelle curve e sulle strade dove cambio marcia spesso succede che a volte lo appoggio per un attimo sul pedale....
Quindi posso stare tranquillo?
sannita80":2ucspblf ha detto:
mancio83":2ucspblf ha detto:
normale.
direi di si se non è esagerato.
quanti km hai?
Sai che guidando alcunne nasone trattore ho notato anch'io la vibrazione del pedale della frizione?? Quindi secondo la mia esperienza è normale...
mancio83":1osm1ouc ha detto:
sannita80":1osm1ouc ha detto:
normale.
quanti km hai?
No non e' esagerato. Quando cammino normalmente in 5marcia si avverte pochissimo si avverte abbastanza solo quando do' una certa accellerazione alla macchina ma ripeto e' una vibrazione avvertibile solo se si sta' con il piede sulla frizione..
la macchina ha 120.000 km
è normale in quanto come ben sai abbiamo il controllo di trazione sulle nostre 147 ( asr ) e ci sono due sensori posti uno sul pedale della frizione e l'altro sul pedale del freno ; quindi se appoggi appena appena il piede su uno di questi pedali senti quella vibrazione che non è altro che la centralina che manda impulsi in continuo sui pedali per agire in casi di pericolo e deve in ogni istante sapere in che posizione stanno i due pedali per regolare la trazione e per far agire anche l'abs se necessario
max14716":24sbfhgx ha detto:
ma quando mai... :asd) :rotolo) :rotolo)
è solo il reparto frizione-trasmissione dell'alfa che FA CAGARE...
nelle bmw non fa nessuna vibrazione... :OK)
mancio83":1nvmqqs5 ha detto:
max14716":1nvmqqs5 ha detto:
:asd) :asd)
PS. Complimenti per la prima stellina azzurra mancio ;)
Alfiere147ista":bnfsk5ia ha detto:
mancio83":bnfsk5ia ha detto:
max14716":bnfsk5ia ha detto:
:asd) :asd)
umh...ora che noto io l'avevo tanto tempo fa...
mi sa che hanno cancellato un pò di post da off topic e quindi ero regredito...
mancio83":20xgh45o ha detto:
max14716":20xgh45o ha detto:
Infatti .... :OK)
