Trasudamento olio nel cilindro
Pedro
30 Ottobre 2004
338
Milano
Ciao a tutti, avrei bisogno di confrontarmi con voi per un problema che ho oramai da diverso tempo. Sono diversi mesi che la macchina presenta dei problemi al minimo da fredda: si spegne subito dopo essersi accesa se è rimasta ferma a lungo e presenta un minimo irregolare. A tutto questo si è aggiunta, ad un certo punto, la spia avaria motore. Collegato l'examiner, veniva rilevato un problema sulle sonde lambda che venivano prontamente sostituite con delle Bosch. Questo succedeva a settembre 2012. La macchina ha poi continuato ad avere problemi al minimo e ogni tanto la spia di avaria accendeva. Ho così deciso di cambiare officina e di portarla in una officina Alfa Romeo di Corsico dove, dopo 2 settimane che l'hanno tenuta in osservazione (ma gli avevo detto che non avevo fretta), mi hanno riferito che secondo loro si tratta di una leggera trafilatura all'interno del cilindro probabilmente di un leggero trasudamento di olio nel cilindro. Sono dolori vero a livello di manodopera vero?
Giusto per la cronaca, un anno fa un'altra officina di Milano aveva rinvenuto dell'olio nel circuito di raffreddamento. Dopo aver sostituito la vaschetta ed utilizzato un sigillante, il liquido refrigerante da allora è sempre stato limpido.
Cosa ne pensate, devo smontare il motore?
Ciao!
Incollo anche il preventivo di un'officina autorizzata che ho ricevuto questa mattina:
A VERIFICARE MOTORE GIRA MALE / SPIA MOTORE ACCESA
1004B18
GRUPPO MOTOPROPULSORE con cambio meccanico, completo di telaio di sostegno,
sospensioni anteriori - S.R. per versioni con condizionatore aria
7h 36m Cliente 37€ 281,20€
55186770 VALVOLA ASPIR. 12 Cliente 383,52€
1016D22 TESTA CILINDRI SINISTRA - S.R. e sost. guarnizione a motore staccato 3h 30m Cliente 37€ 129,50€
55191536 TENDICINGHIA REGOLAB 1 Cliente 146,55€
1016D26 TESTA CILINDRI DESTRA - S.R. e sost. guarnizione a motore staccato 3h 30m Cliente 37€ 129,50€
55198357 POMPA ACQUA 1 Cliente 172,99€
1016E21 TESTA CILINDRI SINISTRA, staccata - Rev. 7h 24m Cliente 37€ 273,80€
60603056 TENDICINGHIA FISSO 2 Cliente 118,00€
1016E22 TESTA CILINDRI DESTRA, staccata - Rev. 8h 0m Cliente 37€ 296,00€
60612835 GUIDA VALVOLA 12 Cliente 552,72€
60612839 GUIDA VALVOLA 12 Cliente 552,72€
60664980 PUNTERIA 24 Cliente 589,20€
60674528 CINGHIA DISTRIBUZ. 1 Cliente 83,63€
71713723 GUARNIZIONI VALVOLE 1 Cliente 330,89€
71748935 VALVOLA SCARICO 12 Cliente 538,32€
60579903 CANDELA ACCENSIONE 6 Cliente 218,22€
71739521 KIT FRIZIONE 1 Cliente 377,41€
B SEDILE LATO GIUDA NON SCORRE
7001 SISTEMAZIONE MECCANISMO AVANZAMENTO SEDILE 60m Cliente 37€ 37,00€
C PORTIERE CIGOLANO
9901 LUBRIB.GUARNIZIONI E REG. PORTE 18m Cliente 37€ 11,10€
D SOSTITUIRE ANTENNA RADIO CON QUELLA ORIGINALE
51723587 SUPPORTO 1 Cliente 65,29€
51767994 ANTENNA 1 Cliente 14,96€
Sono più di 6000 euro!! :dead)
No, diciamo che questo è il worst case scenario. Il meccanico mi ha confidato che secondo lui il trasudamento è molto contenuto e quindi con 300 Euro disattiverebbe le sonde lambda. Dovrei accettare che in accensione, quando la lascio ferma per un po', faccia un po' fatica in quanto deve pulire bene il cilindro.
aaaaaaaaaaaaaaa.....ecco, cioè non è normale che ti dicano di cambiare tutta sta roba senza un altra alternativa, così come hai detto adesso già va meglio...comunque dipende da dove trafila...in base a quello cambiano gli interventi..
