Trasformazione pedale acceleratore
cash85
7 Agosto 2006
3
Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo e vorrei porre una domanda che da tempo mi gira per la testa: è possibile trasformare il pedale dell'acceleratore (in questo caso della mia 147 jtdm 150cv) come quello di bmw o mini, ovvero quello lungo fissato a terra (scusate la descrizione spartana ma non conosco il termine preciso con il quale indircarlo)?
Ok, grazie per il termine corretto... ma chiedevo appunto se è possibile montare una cosa del genere su 147......... che dici?
Non credo sia fattibile...
E poi avrei seri dubbi sulla pulizia del lavoro...
Ragazzi ste idee malsane e impossibile lasciatele stare, lavorate sul motore :sarcastic)
TwiNSparK88":3ggza0ab ha detto:
sempre la stessa testa tu eh :crepap)
Forse un modo c'è... Applicare un acceleratore incernierato davanti all'acceleratore normale. Così facendo premendone uno premi anche l'altro.. Certo dirlo non è come farlo e bisogna torvare un modo per farli lavorare assieme senza interferenze, ma se la cosa ti stuzzica (io non lo farei) una soluzione potrebbe essere questa
