Tintinnio proveniente dal motore al minimo
ascigato
25 Gennaio 2005
334
Italia
Come da titolo,con il motore al minimo oppure leggermente sottosforzo da fuori della vettura si sente una specie di tintinnio proveniente dal motore. Questo fenomeno scompare accelerando e comunque su strada non si sente piu' nulla. Ho fatto caso che anche una Stilo Multijet ( quindi con lo stesso motore mio) l' altro giorno mentre era in fase di parcheggio faceva lo stesso difetto, e anche la punto di un mio amico con motore jtd al minimo tintinna :shrug03)
All' Alfa mi hanno detto ,dopo avere esaminato tutto il pomeriggio la macchina ,che la colpa e' del volano doppia massa che tende a fare quel rumore nel multijet, ma che comunque non comporta nessun rischio o aggravarsi della situazione.
C' e' qualcuno che come me ha notato questo scampanellio e che ha risolto in qualche modo o sa dirmi qualcosa di piu' preciso? :ciao)
Allora non sono solo a sentire drin drin. Ma, ora come ho un momento
( praticamente mai)la alzo in un ponte della mia officina e vedo se c' e' qualcosa di allentato o se e' vera la tesi dell' alfa.
