ticchettio dal cruscotto quando aziono tergicristallo...consigli?
Rickyfer
22 Febbraio 2006
3,657
Milano, zona Vigentina
Ciao a tutti...
ho notato in questi giorni di diluvio che se aziono il tergi, da dietro il devioluci si sente un rumore periodico, tipo "clack", ogni volta che il tergi ritorna alla posizione di riposo...ovviamente il rumore segue la velocità del tergi, rallentando e aumentando di conseguenza...
Ne sapete nulla?
Non è che arriva da fuori, magari il tergi tocca qualcosa o è lento, per intenderci nella zona fatta ad U del braccetto con la scritta alfa romeo dove il tergi si incastra
147jet":2sb1ouvj ha detto:
anche secondo me il tlack viene da fuori, dal tergi stesso (gommino fuori sede o spazzola non perfettamente incastrata nel cerchio)
e' il rumore del rele' che aziona il motore del tergicristallo e dovrebbe essere posto sotto al volante nel quadro fusibili
nitrous":3ftosl5u ha detto:
quoto! è un po' fastidioso, ma è inevitabile che ci sia :nod)
ma come ben saprete, oramai un buon alfista deve alzare il volume dell'autoradio, in modo da sentire di meno i vari scricchiolii/cigolii/rumorini vari :asd)
noooooo :mecry) :mecry2) :mecry2) :swear) :wall) ...non è un difetto ? non è uno scricchiolio nuovo? uffa che disperazione...già ero pronto ad accogliere un nuovo figlioletto in famiglia...con i suoi fratellini cruscotto e scontrini portiere...(nelle ferie di natale sistemo tutto finalmente un po di tempo).
Peccato... :sedia) :sedia) :asd)
PS: radio a palla, sempre
Prova a vedere se nelle sede fatta ad U del braccetto dove si incastra il tergi quest'ultimo ha gioco, se si allora basta che con una pinza stringi un po' la zona ad U in modo da non far muovere il tergi
anche da me sento questo rumorino, però mi sembra che le prime volte non lo faceva (ma non ne sono sicuro)...lo sento solo quando metto il tergiscristall nel modo intermittente.
ma non si puo fare niente per eliminarlo?
no vai tranquillo il ticchettio che senti quando i tergi vanno non è nient'altro che il relè.
se senti viene da dietro il km più meno quella parte e ticchettia ogni volta che il tergi dà il colpo per togliere l'acqua
306 Maxi":3w2tauh9 ha detto:
Esatto è il relé: se fai attenzione infatti lo fa solo per le velocità intermittenti, mentre per quelle continue no.
Ciao a tutti...proprio ieri mentre pioveva ho attaccato per la prima volta con continuità il tergi e ho notato che alla velocità intermittente si sente un tik ogni volta che il tergi si aziona...e questo rumore mi pare provenga da dietro il volante...ho letto che dovrebbe essere il relè...qualcuno lo ha percaso sistemato?in tutte le auto che ho avuto in famiglia non ho mai avvertito un rumorino simile...
306 Maxi":2tf7lswx ha detto:
E' vero anche io l'avevo notato ma mi sono subito accorto che è dovuto al normale funzionamento del tergi in modalità discontinua....purtroppo i relè sono rumorosi ma credo che si poteva evitare visto che in altre auto non l'ho mai sentito prima.
frederik":yc8i1pgq ha detto:
306 Maxi":yc8i1pgq ha detto:
Non è mica da sistemare...! Non è un difetto, ma il NORMALE funzionamento dovuto alla presenza del relé.
PS: si sente su diverse auto. L'ultima sulla quale l'ho sentito è una Focus 1.8 TDCI.
Tutto normale e, tra l'altro, nemmeno così fastidioso :ka)
Ziripigno":38xlu3f6 ha detto:
306 Maxi":38xlu3f6 ha detto:
Esatto...è lo stesso per me...a questo punto mi chiedo: è solo il relè che fa rumore o è difettoso e fa più rumore di uno sano??oppure è stata posizionata male la scatola dei fusibili?cioè io arrivo da una punto e sto rumore non si sentiva mai...
mario.75":2t9fyluz ha detto:
frederik":2t9fyluz ha detto:
306 Maxi":2t9fyluz ha detto:
No no non ho detto che sia fastidioso...è solo che non mi è mai capitato e non capito se fosse normale...però non mi vorrai mica paragonare la 147 a una focus... :asd)
frederik":3ic351nw ha detto:
mario.75":3ic351nw ha detto:
306 Maxi":3ic351nw ha detto:
lungi da me voler paragonare un mito italiano ad una ciofeca tedesca... :asd)
Ho parlato di focus xché è quella che ho provato di recente e sulla quale ho sentito lo stesso ticchettio del relè
mario.75":6mygw2no ha detto:
frederik":6mygw2no ha detto:
306 Maxi":6mygw2no ha detto:
:asd) :asd) :D ti quoto in pieno :asd) :asd)
quindi dici che andare in assistenza non servirebbe a nulla?
frederik":29mzb4wl ha detto:
mario.75":29mzb4wl ha detto:
306 Maxi":29mzb4wl ha detto:
Andare in Assistenza non serve per risolvere problemi noti da più di un lustro... figurati per cose che problemi non sono... :asd)
