Termostato alfa romeo 156 sportwagon 1.9 JTD
jena76
14 Dicembre 2009
2
salve ragazi mi presento,sono jena76,vi faccio intanto tanti auguri e i complimenti per questo sito molto ma molto piacevole,fatalità ho un problema con la mia piccola alfa sportwagon 156 del 2000,praticamente fà fatica ad entrare in temperatura e ai 70 gradi circa la turbina inizia a funzionare mentre prima non entra in esercizio di funzionamento sè sì supera la soglia dei 70/80 gradi non funziona +e comunque poi ritorna sotto ai 70 ciò significa che è colpa del TERMOSTATO,ma non quello che fà funzionare la ventola,non sò sè mi spiego,comunque secondo voi può dipendere da questo elemento il malfunzionamento della turbina escludendo anche lavalvola waste-gate che funziona benissimo come anche il debimetro,e vedendo la storia della temperatura dell'esercizio dell'acqua che tende sempre a rimanere sotto penso che sia quello,voi che ne dite?aspetto vostre notizie grazie mille di tutto e chiedo scusa per il disturbo :scratch)
nessun disturbo. Solo per piacere evita il maiuscolo che equivale ad urlare. :grazie)
turbina e termostato non son collegati tra loro. Se la temperatura rimane bassa ad ogni modo cambia il termostato e torni ok.
Per l'attaco turbina non so dirti così sui due piedi...
grazie" yugs" lo prendo e lo monto ed intanto risolvo un problema poi vi dico bay bay e mille grazie ci si sente :OK)
