Termiche sui cerchi in latta
Organizer
20 Settembre 2005
141
Prov. Avellino
Salve ragazzi....
Volevo portarvi a conoscenza (anche se per molti di Voi non è una novità ma solo una conferma) ho smontato i miei bellissimi Tristar da 17" e montato quattro gomme termiche sui cerchi in latta.... il mio BC è passato 10.8 Km/Lt a 13.2 Km/lt.... la differenza non è poca anzi...ho pensato che il minor consumo è dato anche dal fatto che la macchina è nuova e quindi si sta assestando sui consumi ma sicuramente i cerchi da 15" fanno risparmiare e non poco..... solo che la macchina con i lattoni neri non si può più guardare...
:mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2) :mecry2)
Vi chiedo, ho trovato un sito dove vendono i replica dei cerchi in lega, posso montare le gomme termiche da 185/65 R15 sui cerchi in lega da 15" con canale "6,5J" chi mi spiega questo dato?
Cosa significa?
Lo leggo sulle gomme?
Le gomme in mio possesso vanno bene per il cerchio in lega?
Grazie a tutti... :OK)
mmm ma i consumi che segni adesso sei sicuro che siano quelli reali? premetto che sono abb ignorante in materia ma forse il bc andrebbe aggiornato con la nuova misura dei cerchi x calcolare il giusto consumo...
aspetta qualcuno che ne sappia di più!
byeee
Hai provato a guardare nel mercatino dell'usato qui sul forum..? ;) Si trovano delle vere occasioni x le termiche+cerchi(io li ho acquistati qui) P.S. secondo me la spesa cerchi in lega+termiche non conviene,cmq il canale da 6,5j lo danno sui 16"..
Organizer":io73eoyg ha detto:
allora , non ricordo bene la questione, quindi attendi conferme altrui..
6,5J dovrebbe essere la misura della larghezza del canale all' interno del cerchio. Se è più o meno largo la gomma ti sta più o meno tirata.
La gomma 185 o 195 puoi comunque metterla a libretto, sia nei cerchi d'acciaio da 15 , sia in quelli elegance da 15 che hanno due misure diverse di canale (se non sbaglio proprio 6Je 6,5J)
giangirm":2f5c1k78 ha detto:
Organizer":2f5c1k78 ha detto:
Ok posso montare cerchi sia con canale 6J che 6.5J, ma la mia domanda è posso montare le termiche 185/65 sui cerchi in lega con canale 6.5J, la gomma và stretta o larga o è perfetta per questo cerchio?
Se è stretta o è larga che mi comporta? oppure devo trovare cerchi in lega con canale da 6J per le mie termiche?
Scusate la mia ignoranza ma non vorrei fare acquisti inutili e rischiare di cambiare le gomme appena giungono i cerchi.... per questo chiedo a Voi dotti.... non mi fido tanto dei gommisti, ti vogliono rifilare sempre qualcosina che gli avanza a magazzino.
Grazie ciao a tutti.
Organizer":3g974085 ha detto:
che siano termiche o estive non conta.
La misura del canale non influisce sulla misura consentita.
Ciò che cambia è solo lo stiramento + o meno evidente della spalla, ma non è così evidente nè così importante.
col cerca ho trovato queste:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... ale+cerchi
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... 0716#60716
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... 938#573938
