tergicristalli posteriore sempre acceso
SpeSSo
4 Maggio 2007
Vimercate (MB)
Mi succede sta anomalia, mi rimane sempre acceso il tergicristalli anche spegnendolo con l'apposito comando sulla levetta del gruppo devioluci, cosa posso fare oltre che togliere il fusibile ? pensate che sia un difetto del devio o della centralina che gestisce l'azionamento sempre che ce ne sia una ?
grazie !
no chiaramente nn con la retro marcia inserita, ma mentre si va normalmente ... il tergi parte da solo e va ! per ora mi sono limitato a togliere il fusibile, è chiaro che vorrei elimiare il problema.
ho provato a montare un motorino nuovo che avevo di già per capire se era un difetto dello stesso, ma naturalmente non ho risolto il problema. Il meccanico dice che è la centralina che gestisce il movimento, io credo sia il comando devioluci ...
bah ,... ma nn è mai successo a nessuno ? solo io son così ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! ?
SpeSSo":3o196z54 ha detto:
No, non sei l'unico ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!. :)
Poco dopo averla comprata, anche io ho avuto il tuo stesso identico problema. Portata in officina, me l'hanno risolto tramite "smemorizzazione" o qualcosa del genere... una specie di reset generale. Mi spiace non poterti spiegare dettagliatamente l'intervento ma non ricordo bene la spiegazione, fatto sta che non mi è più successo. :tiè)
io invece ce l'ho più grave, se spengo l'auto, tiro la chiave e chiudo, i tergicristalli anteriori rimangono accesi. Io credevo che era normale!!!
dani dani":3lwu8yxg ha detto:
SpeSSo":3lwu8yxg ha detto:
grazie dani ... mi sa che è l'unica soluzione ... passerò in assistenza.
