Temperatura e livello olio
TheGios
2 Novembre 2004
174
Bruxelles (& Latina)
Qui a Bruxelles da 3 giorni la temperatura e' scesa sotto zero (-2) ed ho notato una cosa strana: quando la mattina accendo l'auto, il livello olio motore e' molto basso (2 tacche); poi dopo 20 minuti di guida, se spengo e riaccendo torna quasi al massimo.
Premetto che ho cambiato l'olio a 36.000Km e che ora l'auto ne ha 45.000.
Ho verificato il livello, e tutto e' OK.
Che strano? forse che il sensore di livello olio motore impazzisce col gelo?
il sensore non è mai troppo affidabile.
Tieni conto comunque che ogni tacca in meno è solo 1/6 di kg in meno (la differenza fra livello min e max). Al min hai cmq almeno 3 kg di olio
Giusto, col freddo l'olio si densifica, quindi sembra che ce ne sia meno, mantre col caldo si dilata e aumenta il volume. L'acqua ad esempio fa il contrario, si dilata allo stato solido e si restringe a quello liquido.
