Telecomando inutile
falcomax
26 Marzo 2005
71
Napoli
ragazzi ho un serio problema il telecomando con apre da lontano ma lo devo appoggiare al finestrino conducente come risolvo il problema, grazie!
Se fossi in te io smonterei la chiave prenderei la sola scheda contenuta all'interno della chiave (l'hardware x intenderci) e mi metterei ad una distanza "x" dall'auto per vedere se l'auto si apre...se è così non è un problema della scheda altrimenti si...
Io farei così però magari tu non te la senti di smopntarla...allora a quel punto vai dal conce.
falcomax":2738q8pl ha detto:
Ripubblico un mio vecchio post, molto probabilmente il tuo problema è quello indicato con il numero 2) nella mia lista!
Facci sapere cosa ti hanno fatto / detto in concessionario.
:ciao)
Dato che purtroppo sono in parecchi a lamentarsi del telecomando in questo forum, cercherò di darvi un'idea delle ragioni che possono portare ad un suo cattivo funzionamento.
1) Purtroppo in Italia abbiamo un problema che in molti Paesi d'Europa non esiste: le forze di Pubblica Sicurezza utilizzano la banda del telecomando (intorno a 433.92 MHz) per trasmettere con potenze enormemente superiori a quelle dei nostri poveri telecomandi.
In questi casi la chiave e' "accecata" se non a brevissima distanza.
2) La 147 in particolare soffre di un altro problema: l'antenna RF e' posizionata in plancia (dietro il quadro strumenti) e talvolta non viene montata correttamente in stabilimento (viene piegata o addirittura non collegata). Questa e' la ragione per cui molte 147 aprono da 30 m (come per esempio la mia!), mentre altre hanno seri problemi.
La soluzione non è banale, perché smontare la plancia significa scricchiolii e guai vari assicurati. Se la macchina è in garanzia e il difetto è sistematico è comunque opportuno segnalarlo in Assistenza.
3) naturalmente lo stato di carica della batteria e i tasti della chiave prima serie (quella coi tasti "duri" per intenderci) possono contribuire ad avere cattivi funzionamenti saltuari.
4) se la chiave funziona a breve distanza NON è un problema di codici.
Spero di essere stato utile, ciao a tutti.
la mia fa cosa vuole, ma in media apre nel raggio di pochi metri...potrebbe essere un problema di antenna quindi..? io pensavo fosse una limitazione normale che aprisse da vicino..ma adesso leggo che non è proprio normale, non sono + in garanzia, ma potrei dargli un'occhiata io magari...difficile da fare...? :aeh)
marco86":1q9e48g8 ha detto:
Diciamo che nei casi di errato montaggio dell'antenna la portata è spesso molto ridotta, dell'ordine di 1-3 m. Se invece qualche volta apre da lontano e qualche volta fa cilecca può trattarsi del problema di disturbi in banda da parte di ricetrasmittenti varie. Hai notato se la portata è scarsa in posti ben precisi o è del tutto casuale? Naturalmente quando dico che la mia apre a 30 m intendo in condizioni ideali, senza disturbi nè altre macchine vicine che schermano / riflettono la radiofrequenza.
Tieni anche presente che nel 2002 è stata fatta una modifica per potenziare l'emissione della chiave 147, per cui quelle post-modifica funzionano in media meglio delle prime (non so la relazione con i tasti duri/morbidi, ma si tratta di modifiche indipendenti).
Il mio consiglio è di non fare nulla se la distanza di funzionamento è decente (smontando pezzi rischi di fare casino e trovarti poi scricchiolii a non finire), a meno che la portata non sia così scarsa che faresti prima ad infilare la chiave nel nottolino...
:ciao)
diciamo che in media apre sui 3 metri + o meno..adesso che mi fai pensare mi ricordo che un giorno in montagna l'ho aperta da circa una decina (mi ricordo xk ero dalla porta di casa...) e pensavo che si fosse sistemato,tornato a casa solito raggio di pochi metri....solo qualche volta mi capita di essere a 1metro per aprire, diciamo una volta, e avevo cambiato la batteria e anche il telecomando con quello di scorta per le varie prove..
bo..mi sa che lascio tuttto così...grazie per i chiarimenti!
