Telecomando CNTECH, modulo Kit CR6 CNTECH
chat_illusion
Ragazzi non funziona più il telecomando della centralina aggiuntiva...
Ho cambiato la pila ma nulla...
Suggerimenti (a parte quello di acquistarne uno nuovo? e chissà a quale prezzo!)
Frequenza portante: 433.92 MHz
Potenza massima irradiata: 0.5 mW
Alimentazione batteria: CR2032 - 3V
Assorbimento massimo: 10 mA
Vita della batteria: 3 ÷ 5 anni
Temperatura d’esercizio: -10 ÷ +55 °C
Dimensioni: 54 x 43 x 11 mm
Grazie chat_illusion
chat_illusion":3rj0wh98 ha detto:
ciao
scusa io l'ho appena presa e mi deve arrivare
come ti trovi con qusta centralina?
economo29":5o81guub ha detto:
ma ste centraline di cosa differiscono da una rimappa ?
a livello di prestazioni assolute e migliramento generale del motore è meglio una rimappa(se fatta da uno bravo se no è uguale se non peggio) queste centraline hanno il vantaggio di essere piu comode perchè si montano in un attimo,se ti stufi le togli in un secondo e puoi gestire la mappatura del motore con un telecomando wirless(le migliori)da dentro la macchina...quindi anche tenerlo spento ed avere la mappa originale e non stressare il motore quando non serve...personalmente per un uso stradale della macchina le preferisco alla rimappa per la loro comodità e semplicità d'uso e montaggio... come costo siamo simili alla rimappa forse poco meno...la mia della cntech costa 200 euro...in pratica le migliori gestiscono la quantità di gasolio e la pressione del turbo mentre le piu scadenti solo la quantità di gasolio... si ottengono 20-25CV e un 20% di coppia poco meno della rimappa...unico ddfetto se prendi le migliori costano come la rimpappa circa 300-400 euro...devi vedere te se vuoi le prestazoni a livello assoluto o come me prefdedrisci un pò di CV e coppia ma con la comodità di toglierlo quando vuoi senza bisogno di andare dal mec.
ANDREAIOIOIOPR":427ijbzj ha detto:
economo29":427ijbzj ha detto:
ok capito, anke se io non so se mai rimapperò era per informazione :spin)
economo29":2w0tds49 ha detto:
ANDREAIOIOIOPR":2w0tds49 ha detto:
prego...comunqe se lo fai o metti ilmodulo informati molto prima... perchè di preparatori ce ne sono bravi ma anche scadenti e di moduli uguale...io ti consiglio in entrambi i casi spendi un pò di piu ma vai sul tranquillo :OK)
ANDREAIOIOIOPR":3gpa95bz ha detto:
cmq in caso di rimappa mi sono già informato da uno davvero bravissimo...ho chiesto un preventivo per una rimappa SOFT per portare la mia 150cv a 170cv 250 € comprese rullate pre e post mappa
economo29":e4nda5jt ha detto:
ANDREAIOIOIOPR":e4nda5jt ha detto:
ottimo prezzo
