E' difficile riassumerle tutte, sono a decine :asd)
Vabbè mano a mano le metterò, parto da una delle tante e quando troverò il tempo metterò le altre.
Attivazione di 8 nuove linee in studio di commercialisti (5 accessi base ISDN, 3 analogiche) miei clienti.
Preavviso dei lavori dato circa 4 mesi prima, con segnalazione della possibilità di un ampliamento rete, proposta di far fare un intervento "esplorativo" (perchè c'erano problemi fisici di far passare i cavetti etc).
Richiesta lavori, ovviamente, per iscritto (doppio FAX).
Taglio corto, Telecom ovviamente "fa finta di niente" (immaginatevi il trasloco di una 20ina di persone in un nuovo studio, senza telefoni...), "mangiata la foglia" tempesto i baldi tecnici che, dopo pressioni inenarrabili, promettono l'invio di una squadra il 24 dicembre (!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 24 dicembre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
Fino qui tutto bene, mi piazzo ad attendere la squadra (chiaramente Valtellina) che si presenta bel bella alle 9 del mattino
Appena vedono il lavoro da fare dicono "impossibile, ci vuole un ampliamento, ciao ciao ci vediamo dopo la befana".
Non vi dico la reazione dei soci :boxe) che, praticamente minacciano la III guerra mondiale.
I telecom(valtellinesi), "magicamente", si convincono ed iniziano la fase di infilaggio dei cavi da un condominio vicino.
Appena i condomini vicini mi vedono (ero lì in giro per dare assistenza) chiedono "chi sei? sei della telecom? che vuoi?" ed io "nono non sono della telecom :rotolo) ".
Gli "omini" vanno nel condominio vicino, tirano un sacco di bestemmie e dopo circa 8 ore di lavoro (ovvero verso le 17) riescono a portare le linee all'ingresso dello studio.
Chiaramente io avevo già fatto stendere all'elettricista "interno" un meraviglioso fascio di cavetti già belli pronti: giunta e via si arriva nella zona-macchine.
Inizio a sperare bene (così come gli operai :asd) ) che iniziano a piazzare le varie borchie NT ed NT+.
Da notare che avevo già progrettato la disposizione, le distanze, i posizionamenti, fatto posare le canaline, predisposto una controparetina isolante su cui piazzarle.
Tempo 30 minuti messe su tutte le 8 linee.
Vanno in centrale e dopo un altro po' tornano, diciamo sono le 18:00 del 24 dicembre.
La giornata è iniziata (anche per me) alle ore 9:00, ma la fine sembra prossima.
Si testano le varie linee, OK funzionano tutte, tranne UNA :splat)
Dà un messaggio del tipo "bisogna disabilitare l'autodisabilitazione" o qualcosa del genere.
Gli omini bestemmiano, lavorano per circa un'altra ora, telefonano a destra e a manca, alla fine dicono (testuale)
"abbiamo segnalato la necessità di abilitare la linea: il computer che fa questa attivazione lo fa ad intervalli di qualche ora, pertanto la linea sarà operativa tra un po', automaticamente. Saluti e buon natale".
E se ne vanno.
Chiaramente sono un po'... diciamo così... dubbioso...
Aspetto...Aspetto... niente...sempre lo stesso messaggio... non riceve nè effettua chiamate.
Qui parte l'odissea con 187-191, durata solo SETTE MESI (sì, SETTE MESI), e che, alla fine, ho dovuto risolvere io.
purtroppo devo finire un programma per domani, appena ho tempo continuo con la saga...
E se ne vanno.
