Tecniche per verniciare plastica e metallo???
thedestroyer256
20 Ottobre 2004
314
Napoli
Ciao ragazzi,
Volevo sapere quali sono le tecniche per verniciare il metallo e la plastica???
Grazie
ZEVERSY
23 Ottobre 2004
1,416
Naples / Ancona FFZ: 5915 Post.
nel caso della plastica dovresti prima smerigliarla un po con della carta abrasiva(di grana molto sottile per non rigare la cosa) con acqua, poi passi dell'agrappante per plastica, vernici il tutto e infine trasparente lucido o opaco a seconda dei casi .........per il ferro idem tranne la smerigliatura.............ovviamente agrappante per ferro!!!!
Mi raccomando prendi vernice di qualità..........e spruzza da lontano anche se sprechi molta vernice :OK) :OK) :OK) :OK) :OK)
Adrianx
20 Ottobre 2004
1,133
Siniscola (NU)
ZEVERSY":1vz14o40 ha detto:
Sul ferro ci va il primer, poi il fondo e successivamente la vernice.
Cmq nn Sn tecniche che si posson spiegare a parole, dovresti farti spiegare da qualcuno che lo sa fare ed assistere a qualche prova pratica.
Ciao
thedestroyer256
20 Ottobre 2004
314
Napoli
Più che la tecnica volevo sapere le varie operazioni,in maniera più dettagliata
Ricapitolando
Per plastica:
1) carta vetrata 1000 (esiste un solo tipo ???)
2) Aggrappante per plastica spray( qualsiasi??)
3) Vernice metallizzata spray
4) trasparente spray (qualsiasi??)
per metallo:
1) Primer( esiste spray??)
Dopo il primer si deve scartavetrare???
2)fondo (sarebbe l'aggrappante per metallo??)
anche qui si deve scartavetrare??
3) vernice metallizzata
4) trasparente
Sono corrette queste operazioni???
C'è qualche operazione intermedia che ho saltato???
Più o meno mi potete dire quante mani devo dare per ogni cosa??
Grazie mille
Adrianx
20 Ottobre 2004
1,133
Siniscola (NU)
LA carta abrasiva da 1000 ne esiste sl un tipo, cm io t consiglio la 800, la 1000 e troppo fina.
Di agrappante va bene uno generico per plastica, dipende da cosa devi verniciare.
Per il metallo devi carteggiare sia dopo il primer che dopo il fondo.
NN e neccessario dare il primer, e meglio se lo dai solo quando vernici sul metallo nudo, nn verniciato.
Di trasparente ce ne sn vari tipi, dipenda sempre da cosa vernici.
Ciao
thedestroyer256
20 Ottobre 2004
314
Napoli
Adrianx":15v3flo4 ha detto:
Ciao
Il carteggio va fatto ad acqua sia su plastica che metallo??
La 800 va bene anche per primer e fondo???
Mi puoi spiegare che tipi di aggrappante esistono??Invece di trasparente??
Grazie mille e scusate le tante domande!!
Adrianx
20 Ottobre 2004
1,133
Siniscola (NU)
Il ccarteggio puo farlo ad acqua o a secco, ad acqua e piu efficace.
Il fondo va mcarteggiato prima a 500 poi a 800.
NN ti so dire quanti tipi di agrappanti e trasparenti esistono, chiedi info al negoziente spiegando quali sn le tue esigenze.
Cioa
francesco147
23 Ottobre 2004
763
thedestroyer256":1didpduw ha detto:
Ricapitolando
Per plastica:
1) carta vetrata 1000 (esiste un solo tipo ???) meglio la p800 ad acqua
2) Aggrappante per plastica spray( qualsiasi??) max meyer
per metallo:
1) Primer( esiste spray??)si
Dopo il primer si deve scartavetrare???si con carta fine a secco
2)fondo (sarebbe l'aggrappante per metallo??) no il primer è una cosa il fondo è un altra
4) trasparente
Grazie mille
