tasche artigianali definitive
SalvoJTD
28 Ottobre 2004
3,616
Vittoria (RG)
siamo giunti alla fine di questo definitivo progetto, di certo al 100% è che monterò 3 altoparlanti da 16cm esattamente sono:
A Portiera
2 AD w60
1 AD F6
la cosa che non mi conviece è quella del medio, in quanto io vorrei fare poi in un futuro i montanti, quindi non so se aggiungere un altopralnte da 13cm ho un medio, oppure ancora non mettere niente in portiera e di aggiungere sto medio direttamente nei montanti.
amici audiofili voi cosa mi consigliate?
SalvoJTD":1rjus11i ha detto:
A Portiera
2 AD w60
1 AD F6
Per come la vedo io, in un sistema con ben 3 wf il medio è indispensabile.
Che tipo di medio metteresti a montante? A cupola? :scratch)
Se ti devo dire la verità il tuo progetto a 3 wf, se parliamo di audiofilia, non mi convince per niente :nono)
Credo/spero tu non te la prenda :fluffle)
SalvoJTD":luz60xiq ha detto:
A Portiera
2 AD w60
1 AD F6
metti un M50 direttamente nella tasca... nel montante non riusciresti mai a "litrare" un medio....
rapidello":2tn8m372 ha detto:
SalvoJTD":2tn8m372 ha detto:
2 AD w60
1 AD F6
meglio a mio parere 2 F6 o 2 W600....
sei sempre il solito esagerato :asd)
cmq credo che per il momento mi basta, in caso aggiungerei come hai detto tu l'm50
avevo pensato anche di mettere il phd da 13cm però siceramente prima lo voglio ascoltare per bene
alexandros147":1pn1ptkh ha detto:
SalvoJTD":1pn1ptkh ha detto:
A Portiera
2 AD w60
1 AD F6
in che senzo non ti convice, ti sembro un'spl con i componti che sto utilizzando? :asd)
cmq tranquillo, non mela prendo per niente anzi quando si parla d'impianti tutti i pareri cerco di ponderarli nel mio cervello (quasi fuso) :D
SalvoJTD":3g5lnbsu ha detto:
alexandros147":3g5lnbsu ha detto:
A Portiera
2 AD w60
1 AD F6
Non mi convince nel senso che con 3 wf ci sono, sempre secondo me, più problemi che vantaggi.
Mi viene gia il mal di testa a pensare alla fase di taratura e al bel filtrone che ne uscirà (con il rischio sempre presente delle cancellazioni di fase).
Poi, credo, che 3 wf non lavorino in modo ottimale in una portiera (preferisco, infatti, un solo 16 litrato).
Ancora...un'insonorizzazione con le contro :ecora)
Ultimo, ma non per importanza, è la grande erogazione di watt e, quindi, una sezione d'alimentazione "rocciosa" per i tuoi (probabilmente) numerosi ampli.
Tutto questo solo per ottenere un pò di pressione in più sulle mediobasse? :shrug03)
IO, con il mio unico LS180 (mal amplificato) sono più che soddisfatto.
Queste sono mie personalissime opinioni, ovviamente, contestabili :OK)
alexandros147":24aqckpj ha detto:
SalvoJTD":24aqckpj ha detto:
A Portiera
2 AD w60
1 AD F6
guarda che l'unica pressione che ci sarà sarà quella dell'F6 poi per il resto verrano ben tagliati per lo più per ottere delle medie freq.
e poi scusami, stiamo parlando di AD "Audio Development" a mio parere per quanto rigurada la taratura sono più semplici rispetto altri marchi
SalvoJTD":od1cl9bw ha detto:
alexandros147":od1cl9bw ha detto:
Se gli altri 2 sono solo per le medie freq. a questo punto mettile solo 1 (non credo che la gamma media abbia bisogno di 2 ap).
Sul fatto della taratura, secondo me, gli AD "Audio Development" essendo degli ottimi componenti necessitano di una taratura mooooooolto ben fatta per sfruttarne le grandissssime potenzialità.
Qua ci vorrebbe l'intervento di qualcuno che li ha provati (rapidello) o che abbia molta esperienza in questo campo (mixersrl); senza nulla togliere agli altri ;)
Aspettiamo
Ciau
alexandros147":1kfctz58 ha detto:
SalvoJTD":1kfctz58 ha detto:
Aspettiamo
Ciau
cmq sia ha mio parere gli AD rispetto ha tutta la concorrenza risulta essere l'unica in cui qualunque modo vengano montati suonano sempre da dio :nod)
alexandros147":23reyzv3 ha detto:
SalvoJTD":23reyzv3 ha detto:
Se è così facile, la prossima volta, compro AD
:OK) ..... beh...una taratura serve sempre... mi offro io....come taratore... :asd) :asd) :asd)
SalvoJTD":1oodmox0 ha detto:
alexandros147":1oodmox0 ha detto:
non te ne pentiresti telo assicuro :OK)
Sicuramente. Comunque ci sono tante altre marche di cui non mi pentirei ;)
alexandros147":1e59q3t0 ha detto:
SalvoJTD":1e59q3t0 ha detto:
allora non compri più AD :asd)
cmq io a sto punto non so se prendere l'm50 ho il phd da 13 cm di cui sale abbastanza :scratch)
SalvoJTD":4v3kgjmw ha detto:
alexandros147":4v3kgjmw ha detto:
i phd sono derivati dagli AD....o megli osnono degli AD "vecchi"....quindi.... ;)
rapidello":2tsfqst6 ha detto:
SalvoJTD":2tsfqst6 ha detto:
alexandros147":2tsfqst6 ha detto:
domani lo ascolterò per bene il phd e poi deciderò se prenderlo oppure ordinare direttamente l'm50
