Ciao a tutti!
ieri finalmente ho montato l'ampli per l'FA!
Vi descrivo le caratteristiche del mio impianto:
FA: Kit SQ6/K + cross Tec
Woofer in porta con un minimo di insonorizzazione e tweeter a montante!
L'FA viene pilotato con uno Zapco Reference 200.2!
FP: inesistente
Sub: Tec UXP10D-2 in cassa chiusa da 24L, pilotato (almeno per ora) da Audiosystem F2 500, con bobine in serie (4ohm)!
Sorgente: Sony CDx (non ricordo il modello preciso) che durerà ben poco! spinello
I tw sono stati attenuati a -4db dallo switch sul crossover! Dallo zapco i woofer sono tagliati a circa 67Hz!
Il sub è tagliato dall'ampli a circa 70Hz!
Ieri sera provando ad ascoltare un po', ho subito sentito la qualità dei woofer e tw, e dell zapco! Però andando su di volume notavo che il suono tendeva ad impastarsi un po'! Provando a smanettare con le configurazioni dell'autoradio ho tolto l'equalizzazione Xplod ed ho messo la Custom! Sull'autoradio ho solo 3 valori su cui smanettare: Low - Mid - High, ed hanno una scala che va da -10 a +10! ora sono impostati tutti a 0. In questo modo è migliorata un po' la situazione, ma cmq provando a tirare su il volume tende sempre ad impastare il suono, soprattutto in presenza di archi ecc...!
Cosa potrei fare per avere una taratura ottimale? dall'autoradio posso anche eliminare del tutto l'equalizzazione, impostando su OFF! Però poi non riesco più a regolare Low Mid e High!
Il gain dello Zapco è a metà, così come quello dell'Audiosystem!
Datemi delle dritte su come impostare il tutto!
FP: inesistente
