Tarare l'impianto
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Ecco la domanda.
Oltre a metterlo a confronto con un oscilloscopio che bisogna fare??
La fase con l'oscilloscopio serve x ""livellarlo"" giusto? ma poi il suono non risulta piatto??
Come posso sfrutare le impostazioni dell'I-personalize della cda-9835
Per quel che ne so con l'oscilloscopio puoi trovare il clipping di sorgente, amplificatori e eventuali crossover digitali e quidni tarare i relativi guadagni alla perfezione. Quindi, credo, non dovrebbe rendere il suono "piatto" come dici. Corregetemi se sbaglio.
Aspetto delucidazioni dagli esperti.
Ciao
ti serve principalmente un analizzatore di spettro a terzi d'ottava
la risposta x essere "piacevole" all'ascolto deve presentare un decadimento retto di circa 2,3 db da 30/40 a 20000 hz...
In parole più profane???
E per La I-Personalize?? Per il momento sono riuscito solo a tarare il ritardo di emissione da parte dei AP e il crossover...
Per quanto riguarda l'equalizzazione non ho toccato nulla xrche ho paura di snaturare il suono.
diegran":2bj2nape ha detto:
:sgrat) :sgrat) :sgrat)
e come hai fatto a filtrare i tweeter??? col passivo???
te lo faccio io se vuoi un file i-personalize....
ma ovviamente devi poi adattarlo ad orecchio....
No tutto in attivo.
Allora i tagli che ho adesso sono questi: Tw 1.6Khz pendenza 18db Woofer 4Khz pendenza 12db e 63Hz pendenza 18db Sub 63Hz pendenza 24db
anche io lo vorrei tarare il mio impianto alla perfezione.
Rapi me lo puoi creare tu un file i personalize per la 9835 r. visto che non riesco a trovare dove scaricarli sul sito dell'alpine.
Innanzitutto ti descrivo il mio impianto
Anteriore tre vie
res micro 25 tw
res medi da 10
woofer eminence da 16
Posteriore
sub da 30 sony
Ampli
Steg 6 canali su sub
macrom 4 canali medi e tw
audison lr 132 woofer
Crossower elettronico tre vie audison
Un'altra informazione, l'interruttore sulla radio lo utilizzo a due vie o a tre vie, ho solo una pre-out collegata.
spero di essere stato chiaro.
ciao
Gio79":3tigbyoo ha detto:
Anteriore tre vie
res micro 25 tw
res medi da 10
Posteriore
sub da 30 sony
Ampli
ciao
che casino di impianto.....
io eliminerei un ampli....
lo steg..lo usi solo x il sub??? quindi 4 canali non li usi? che modello è?
lo steg..lo usi solo x il sub??? quindi 4 canali non li usi? che modello è?[/quote]
il q-mos 6 CANALI X75 , è un casino collegare quell'ampli avendo il cross elettronico. quindi l'ho collegato così. Tu cosa mi consigli?
diegran":sv9d5ngs ha detto:
No tutto in attivo.
lime un pelo la pendenza del tweeter....
prova ad aumentare la frequenza di taglio a 2,5/3 khz con una pendemza 12 db
i woofer falli lavorare da 63(pendenza 12 db)- 2 khz(pendenza 18 db)
sub 63(pendenza 18)
e poi prova a verdere se migliora qualcosa....
