Tanto grande il Mare,quanto Piccolo.......
Hispaniko
12 Marzo 2006
11,355
R O M A
www.omabsrl.com
Ecco cosa succede a non dare la precedenza
COLLISIONE TRA SOTTOMARINI NUCLEARI NELL'ATLANTICO
Un incidente tra due sottomarini nucleari (un francese e un britannico), avvenuto all'inizio di febbraio nel mezzo dell'Oceano Atlantico, e' l'imbarazzante e inquietante allarme che arriva da oltremanica: perche' la collisione - rivela il quotidiano britannico 'Sun'- avrebbe potuto far sprofondare nei fondali o rilasciare radioattivita' nucleare. I due sottomarini (l'HMS Vanguard e il francese Le Triomphant) -che trasportavano entrambi missili nucleari e avevano, in tutto, circa 250 marinai a bordo- navigavano a fior d'acqua ed erano impegnati in due distinte missioni. In realta', pur essendo stati entrambi danneggiati, i due sottomarini -ha tenuto a rassicurare il Ministero della Difesa britannico- non hanno riportato avarie all'attrezzatura nucleare. Ma rimane lo sconcerto per l'accaduto: "Le conseguenze potenziali sono impensabili", ha detto una fonte della Royal Navy al tabloid. "L'esplosione nucleare era improbabile, ma una fuga radioattiva era possibile. Non solo: avremmo potuto perdere l'equipaggio e le testate nucleari. Sarebbe stato un disastro nazionale". L'inchiesta e' gia' partita, anche per capire come sia possibile che ci fossero due sottomarini nello stesso specchio d'acqua, considerati i sofisticati dispositivi radar a bordo. E intanto il Vanguard, che e' armato con 16 missili balistici, e' gia' stato trainato a Faslane, in Scozia, per riparare i danni.
le collisioni tra sub non sono così rare come potrebbe sembrare, tenendo conto che questi "giocattoli" sono fatti apposta per nascondersi (o per cacciarsi tra loro).
inoltre i sottomarini tendono a concentrarsi in zone paricolarmente favorevoli alla mimetizzazione (elettronica ed acustica), come se tutti gli aerei cercassero di volare a zonzo nella nebbia...
da TIME:
While the intersection of two sonar-equipped nuclear submarines in a vast ocean may seem an unlikely event even without communication, there are environmental anomalies in the Atlantic that make a collision more likely, according to Ferguson. Submarines on a deterrent mission, for instance, tend to congregate in places where they are unlikely to be found by other submarines and spy planes. "There are oceanographic factors in which you can be on either side of an ocean front where the temperature is slightly different on your side than the others," says Ferguson. "Where the gulf stream comes across the Atlantic is a prime point of this. Sometimes these barriers can be quite hard — no sound penetrates at all. And if your business is hiding, then you would hide in that vicinity. There is an added risk that, given the environmental factors, maybe you don't hear another submarine in time to do something about it."
