Taglio sub quanti Hz?
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Vorei mettere un cros passivo ma quello che ho visto della coral ha un taglio passa basso a 120Hz :?: :crepap)
Allora ho preso un induttore Coral da 10mH 0.61ohm sul positivo + un condensatore elettrolitico da 47µF 100WV
Cosi dovrei avere un taglio sui 80-100Hz giusto (non son molto ferrato in ste cose)
Ah, scusa! Per il discorso dei calcoli non ho sotto mano nulla per dirti se è corretto.
Cmq sia cerca un x-over già bello tarato (anche attivo..) ... non di certo a 120Hz! Il mio lo taglio a 75hz con un incrocio a 70hz con il fronte per non avere buchi di frequenze.
con 20/30 euri ti prendi un crossover attivo della McMantom....
il sub taglialo tra 60 e 80 hz...
Per fare un passivo devi guardare la curva di impedenza del tuo subwoofer e in base al valore che assume nel punto del taglio desiderato(70 hz per esempio) costruisci il paccivo...
quello della coral...lasciamo stare...
infatti quello della coral l'ho subito scartato. Nessun sub serio può essere tagliato a 120Hz
Io se non mi ricordo male ho applicato per creare il filtro di primo ordine lc la formuletta.
F=frequenza L=induttanza C=condensatore
F=1/(2pi geco radice quadra di l*c)
