Tagliando e mega check up!Siete pronti?:-)
Malefix
1 Novembre 2005
733
Milano e dintorni
Dunque questi sono i controlli che devo fare:
1)Ogni tanto sento un clock provenire dal lato sinistro,precisamente dalla ruota anteriore sx....sembra quasi un "Dong"....è come se ci fosse il lamierino dove è alloggiato il disco del freno che si assesta.Poi ho pensato...potrebbe essere la molla??
2)Ormai con il Selenia 10W40 ho fatto quasi 20000Km ed è giunto il momento di cambiarlo:i consumi sono di circa 1Lt/2000Km...
Aggiungo che ho già sperimentato il Castrol Magnatec 10W40,nessun miglioramento...poi il Castrol TXT 5W40...peggio che andar di notte!
Quindi stavo pensando di prendere o il Bardhal 10W40 con Fullerene oppure un 10W60 (Castrol o sempre Selenia da quello che ho capito)
Però sarei tentato a provare il Bardhal!
Ricordo a tutti che la macchina la uso a GPL!
3)Filtro dell'aria da cambiare...qui mi avete consigliato uno in cotone(?) lavabile....K&N?Quanto costa e dove lo posso trovare su Internet?
3bis)Ho notato da un po' di tempo che dando un colpo di gas quando sono a GPL borbotta,come se per un attimo aspirasse troppa aria...c'è un effetto risucchio....così poi ho provato a benzina ma questo effetto c'è sempre,quindi il problema non è del GPL...così avevo pensato al filtro dell'aria.
Già che c'ero volevo mettere il tubo di aspirazione della GTA...è un casino o è un lavoro che non richiede modifiche strutturali?
4)Non ho verificato ancora bene le pastiglie anteriori,anche se credo che ne abbia ancora per un po'...nell'eventualità avevo pensato alle Ferodo...va ben no?
5)Poi dovrei rifare la distribuzione,quindi stavo pensando se mi conveniva comprare il materiale e poi andare dal meccanico,oppure se andare direttamente in officina.
L'Alfa mi ha chiesto sui 600€...da Norauto invece sui 450€....boh,qui nebbia assoluta perchè non so' ancora esattamente il materiale necessario per rifare la distribuzione.
Magari se qualcuno mi può elencare esattamente ciò che serve,lo ringrazio tanto!
6)Gomme ancora con poca autonomia...credo non più di 10000Km esagerando..però in questo caso avevo pensato di rimontare delle Bridgestone
7)Con questo freddo alla mattina (temperatura di 2°C in garage) all'accensione se schiaccio la frizione sento un fischio molto leggero che svanisce piano piano,con lo scaldarsi del motore...quindi avevo pensato che fosse normale per via della temperatura molto bassa.
L'unica cosa è che rispetto agli scorsi inverni,non mi sembra di ricordare questo fischio...anche se non credo di averci mai fatto caso dato che in automatico parte l'autoradio all'accensione e poi non si sente più il rumore del motore...cosa mi dite???
8)Il mio sedile(lato guidatore) è un po' flottante...è come se dondolasse leggermente...ho già provato a tirarlo giù e ho verificato i serraggi...ma erano tutti duri come un bastone.
Come può essere?
Ricordo che ancora quando la macchina era nuova l'avevo portata a far regolare i sedili perchè quando spostavo il binario ogni tanto si bloccavano a fatica...si doveva torcere un po' il sedile in diagonale,e solo così faceva il "clack".
Da quella volta invece ho notato che la slitta si muove e si blocca senza alcuno sforzo ma è nato (così mi semvbra da quel giorno)questo piccolo gioco sul sedile.
E' da un po' che cerco di risolvere ma non riesco....
9)Quando sono su strada dissestata sento degli scricchiolii provenire dal baule...tipo plastica che scricchiola....è un po' come il diffusore dell'aria o il quadro strumenti prima di mettergli la spugnetta...ma qui è come cercare le Streghe!
Grazie a tutti
Ciao
Malefix":2u0xzyig ha detto:
Come può essere?
Grazie a tutti
Ciao
in riferimento al punto numero 1)
anche io sento in "dong" ogni tanto provenire dal''anteriore destro...ultimamente sembra che me lo faccia un po' + spesso.
ho notato che me lo fa quando piove...ed è come il "dong" di una campana...sinceramente non ci ho dato grande importanza fino a ieri quando me lo ha fatto 3-4 volte nel giro di una decina di kilometri.
secondo voi mi devo preoccupare?
per olio, freni gomme e distribuzione suggerisco di usare il Cerca, si è detto di tutto e di più.
Per il baule, lubrifica la guarnizione e i tamponcini rivestiti in gomma del portellone con silicone spray e vedi se va meglio.
1lt di olio ogni 2000 km??? :jaw)
Ma hai la coppa bucata? :asd) A parte gli scherzi è normale un consumo del genere?
Alex629":1kcnvakh ha detto:
Se guardi altri che hanno il 2.0ts il consumo può anche arrivare a questi livelli...e anche di più.
Sembrerebbe che con un 10W60 le cose migliorino però..
Romio":fu4yf15e ha detto:
Malefix":fu4yf15e ha detto:
Come può essere?
Grazie a tutti
Ciao
Esatto...infatti questa mattina prendendo un dosso (quelli neri e gialli di plastica) a velocità molto ridotta,meno di 10Km/h,ho sentito un gong in salita e poi in discesa....a orecchio sembra come quando una molla si carica e si scarica di energia....
Malefix":3j8xdyrc ha detto:
consumo nella norma... :OK)
quindi hai messo 10 litri di olio dall'altro cambio, giusto? secondo me puoi farne altri 10k....l'unico problema è la zozzeria che c'è nel filtro olio... :scratch)
pee chi diceva che con il 10w60 i consumi diminuiscono... :nono) manco per niente!!! :wall)
peter2":14qy2r0q ha detto:
Malefix":14qy2r0q ha detto:
Ciao Peter
nel topic "consumo olio 2.0" un utente ha scritto che ora un suo amico fa 4000Km con un litro di Bardhal 5W40 con Fullerene....
Io è già da un po' di tempo che l'ho addocchiato...però ero orientato verso il 10W40 dato che i 5W40 che ho provato mi hanno sempre dato risultati pessimi (Txt softec 5W40)
ciao
Malefix":1g6mgp4c ha detto:
peter2":1g6mgp4c ha detto:
Ciao Peter
ciao
come dire...se non vedo non credo...comunque prova tu e ci dirai... :OK)
