Normalmente sei sui 210-220€ se lo fai in officina Alfa.Questo se fai il normale tagliando...bisogna valutare però anche le pastiglie dei freni se non te le hanno cambiate a 40k km forse sarà il caso di sostituirle ora. Poi avendo un 1.6 T.S. devi fare anche la distribuzione + pompa acqua e questa è una bella botta che si aggira (sempre in officina alfa) sui 400€...quindi dovresti essere su un totale di circa 600€, se ti cambiano le pastiglie anteriori aggiungi circa 120€. Se dovessia ndare da un meccanico generico che usa ricambi di concorrenza spenderesti probabilmente circa 350-400€ per tutto...sta a te! :OK)
