Switch on/off su autoradio:come collegare?
phanter86
31 Maggio 2010
1,152
Salve a tutti,ho acquistato un piccolo switch a levetta on/off poichè,per alcuni motivi,ho intenzione di installarlo a monte dell'autoradio,in modo da poter levare la corrente a mio piacimento(temo che l'auto sia sotto mani indiscrete in questo periodo).Tra l'altro ho un pulsante libero accanto all'apri baule,così sarebbe anche carino..Dovrebbe essere un operazione abbastanza semplice da effettuare..qualcuno potrebbe spiegarmi passo passo cosa devo collegare con cosa?
Grazie mille!!
sfili l'autoradio e metti l'interruttore sul cavo rosso....
operazione da 5 minuti...
sempre se ho capito bene quello ke hai voluto dire....
Ahaahah incredibile,sto' andando in garage a momenti a sostituire il mio switch on off,con un interruttore a chiave :D
Io l'ho posizionato vicino all'apertura bagagliaio,sulla consolle centrale,perche' avevo un pulsante "libero".
Ora l'hi fi funziona indipendentemente dalla chiave,e tramite lo switch si puo' levare la corrente al fine di impedire a terzi di accendere la radio(ho l'auto in una rimessa pubblica,e' stato d'obbligo).
Adesso montero' un interruttore a chiave(sempre nello stesso punto), piu' carino e piu' intelligente del semplice switch(dopo posto foto del risultato) :)
