Suggerimenti di base sul lavaggio auto
Jugy
27 Luglio 2007
17
Torino
Visto che molti tra voi sono dei veri esperti a riguardo :OK)
Potreste darmi i suggerimenti, le dritte :matto) di base ( controlli vari motore, carrozzeria ect ect ) x trattare e conservare al meglio, la mia nuova 147 16V 120CV Progression. color rosso rubino met.
PS: x caso qualche amico di Torino è cosi gentile da consigliarmi un buon lavaggio a mano.
(dove nn lavino prima i cerchi e poi la carrozzeria :KO) con il risultato che se nella spugna c'è anche solo della sabbiolina sono GROSSI guai :mecry2) :mecry2) :mecry2) spero nn vi sia mai capitato).
Grazie :hail)
Trattandosi di un motore aspirato posso dirti che ha bisogno do molte meno attenzioni rispetto al diesel turbocompresso.
La manutenzione programmata della casa è piu che sufficiente per un'ottima resa del motore.
I controlli che ti consiglio io sono quelli dei liquidi motore (olio e refrigerante) e controllo pressione gomme una volta a settimana (per un usura regolare dei pneumatici) ed eventuale inversione ogni 10000km se fai molta citta o 15000 se fai molto extraurbano.
Poi magari qualcun'altro col TS potrebbe esserti di maggior aiuto rispetto ad un naftone come me.
per quanto riguarda la carrozzeria, lavala con detergenti neutri e se puoi evitare non usare lo spazzolone dell'autolavaggio a mano! piuttosto ti compri una bella spugna e te la lavi te! e poi con la lancia la sciacqui! importante dopo la cera...riduce l'attaccarsi delle polveri sulla carrozeria!
P.S. prima di iniziare a lavare la carrozeria inizia prima dai cerchi se usi l'acido apposta e quando risciaqui direzione bene il getto anche sulle pinze e i dischi per eliminare ogni residuo di acido!
Re: Suggerimenti di base
Jugy":2uaeg26r ha detto:
Grazie :hail)
ciao, io possiedo il 140m-jet, tuttavia 2 cose valgono anche per i benza:
-ovviamente finchè il motore non raggiunge la temperatura d'esercizio MAI "tirare"
-dopo una tirata autostradale o un percorso difficile (montagna ad esempio), lasciare girare un pò al minimo il motore prima di spengerlo.
-se possibile evitare anche di affrontare salite con marce alte tenendo l'accelleratore a tavoletta (sollecitazione inutile e dannosa della frizione)
per il resto, come ti hanno risposto sopra, manutenzione regolare, un'occhio ogni tanto a liquidi e gomme; per gli interni io userei solo acqua e sapone neutro abbinati ad un panno "mangiapolvere", lasciando perdere i vari lucidacruscotti :OK)
ciao,
è vero la manutenzione è molto meno pesante sul Ts.
Ad ogni modo:
Ogni 10.000 controlla il liquido refrigerante.
Ogni 10.000 inverti i pneumatici
Ogni mese controlla la pressione
Lavala sempre a mano.
Non usare lucida cruscotti.
Togli immediatamente gli escrementi di uccelli che si attaccano sulla carrozzeria.
..e poi goditela!!! :OK)
quoto
Il Capro Espiatorio":ggvtwe2v ha detto:
ciao,
Ad ogni modo:
quotissimo...
evita il lucida cruscotti e una cosa troppo dannosa.!!!
