Subwoofer su autoradio di serie
skaternik
23 Aprile 2007
18
Scusate l'ignoranza, ma con l'autoradio di serie si riesce a montare un subwoofer, magaro amplificato?
Niccolò
non è che qualcuno può dimi qualche sub a tubo che possa montare sulla mia 147? premetto che ho l'impianto originale, ma avrei voglia di montare un sub amplificato.
Andrymi24":4pnyl7sq ha detto:
Si, io l'ho fatto. ho mantato un sub attivo da 200w
Ciao come hai fatto ad amplificarlo, io prima di modificare il mio impianto ho fatto mettere una uscita pre e si sentiva uno schifo, dei fruscii sotto fondo, che immediatamente ho provveduto a sostituire il vecchio stereo con uno nuovo, ma vorrei tanto rimontare il vecchio. per questioni di esteticità.
Datemi un consiglio! :ciao)
info sub
se per caso a qualcuno interessa ho proprio un sub da vendere che non occupa tanto spazio! se a qualcuno interessa... cmq per mettere un sub-- o metti una interfaccia che crea dall'impianto orginale una fonte a basso livello, oppure devi comprare un amplificatore che abbia l'ingresso audio ad alto livello allora poi lo puoi collegare all'impianto!
