Subwoofer e stereo originale!!!
Allora vediamo! attaccarlo, in che modo?? se intendi direttamente alle uscite amplificate del blaupunkt di serie..sognatelo! :nono) 1 perchè l'amplificatorino integrato non lo piloterebbe mai..rischiando così solo di mandarlo in corto (ampli della sorgente..) 2 perchè cosi, in presa diretta..non avresti un filtro passa basso per tagliare il Sub ( e lo stereo di casa non si sogna minimamente l' esistenza, di un filtro passa basso) e questo quindi lavorerebbe con un segnale a larga banda..ove presenti frequenze che ad un sub non competono minimamente..! se invece pensavi ad un sub preamplificato, il discorso cambia..se..c' è sempre un se! Se dallo stereo della casa fai uscire un segnale BF adatto a pilotare gli ingressi dell' ampli integrato al sub! ora un uscita rca il blaupunkt non la possiede, ma è ricavabile più o meno a caro costo..(se non sai come tirarla fuori da solo) o se sei fortunato mi sembra che, visto l' anno del tuo veicolo, si possa ricavare direttamente dal connettore pinout posterore della radio..ho poca memoria di questa cosa però, avendo sempre usato altre sorgenti con le loro belle uscite!..potresti magari sfruttare le uscite alle casse della radio..se il sub però accetta oltre ad Rca ingressi Hi level..ma il risultato non grida proprio al miracolo..! :( più o meno vale lo stesso discorso, se non il medesimo se usi sub + ampli separato, in fondo , l' ampli o è tutt' uno col sub o presente con chassis a parte la minestra non cambia..se non, salvo rari casi, avere un sistema qualitativamente migliore, nel secondo caso..! a te la scelta! e se hai altre domande..beh domanda! cercando d' essere un pò più preciso..! :tippen) :eek13)
Nuno
