Salve ragazzi!
Mi sono sempre chiesto il subwoofer della Bose quanti Watt abbia...Ho cercato dovunque ma non ho trovato la risposta!Voi per caso ne sapete qualcosa?!
Salve ragazzi!
Questo è quello che dicono a riguardo dell'impianto Bose sul libretto di uso/manutenzione.
Il sistema è costituito da:
- quattro woofer con diametro 165 mm ad alta efficienza, due anteriori e due posteriori, aventi ognuno un tweeter coassiale all'interno;
- un bass box volume 12dm(cubici) alloggiato sul lato sinistro del vano bagagli;
- un amplificatore HI-FI ad alta potenza (150W) con 6 canali, con equalizzazione analogica in ampiezza, fase del segnale e con sub-woofer di diametro 130 mm.
Io mi chiedo,dove sono i 6 canali dell'ampli Bose che io ne conto 5?
4 + 1 del sub. E specifichiamo che il sub è a bobina singola!
