strumenti supplementari....(un po' lungo)
mospeda147
27 Novembre 2004
450
Belforte all' Isauro (PU)
Ebbene si mi è venuta la voglia matta di mettere due strumenti aggiuntivi:
il manomertro turbo e temperatura olio.
Ho cercato un po' ed alla fine gli occhi mi son caduti su queste due coppie:
sono della motor meter (è una marca valida?) e gli ho trovati su Speedup.
Ho dei problemi nel linkare le immagini(andate a vederli sono stupendi entrambi :love) ) perciò metterò le descrizioni.
la prima coppia:
Strumenti a 52mm con cornice in alluminio,sfondo bianco e illuminazione 7 colori a led. Rispetto alla maggior parte degli strumenti 7 colors in circolazione, questo strumento si distingue dagli altri non solo per la sua elevata qualità, ma specie per la sua RETROILLUMINAZIONE; cio' significa che rispetto agli strumenti fronte illuminati la cui luce illumina lateralmente lo strumento ed il suo quadrante, questi strumenti di notte hanno un vero effetto digitale perchè ad illuminarsi sono proprio i numeri. Completo di kit di fissaggio. Sensore incluso(solo temperatura olio).
Il manometro va da -1 a +2
:D
l'altra coppia:
Strumenti a 52mm con cornice in alluminio,sfondo nero.
Smoke è il rivoluzionario strumento di Motor Meter. Quando è spento il quadrante dello strumento è praticamente invisibile, mentre da accesso una potente illuminazione a led rosso permette un'immediata e sicura visualizzazione dei valori. Perfetto sia per macchine tuning che per berline eleganti e di gran classe. Completo di kit di fissaggio. Sensore incluso(solo temp. olio). C°scale. Il manometro va da -1 a+2
:D
Pensavo di montarli zona diffusore centrale con due portastrumenti singoli.
Adesso due domandine: Ma la pressione nei diesel puo' essere anche negativa :ignore) (quanto è la pressione di sovralimentazione massima dei jtd 8v)?
L'ultma domanda è a quale temperatura arriva l'olio normalmente?
Accetto volentieri pareri e osservazioni...... :grazie) :grazie)
io ti consiglierei di metterli nella zona fumatori... (per capirci dove c'è il posacenre e l'accendi sigari...)
altra cosa, la pressione non credo che sia mai negativaa, penso che arrivi al min a zero e al max su 1.4 o poco +, se è originale dovrebbe aggirarsi li...
l'olio d'estate so che sui benza sta sui 120 gradi d'inverno sui 110 circa....
la pressione olio dovrebbe essere al max sui 5bar
quando prendi i manometri fai atttenzione alle sonde, specifica che siano filettate M18x1.5
Sicuramente sono due strumenti utilissimi alla salvaguardia del motore.
Per il posizionamento a me piace da morire dove li aveva messi The Red Angel sulla sua auto: sul montante del parabrezza.
Così non ha rovinato il cruscotto e sono a portata di... occhio!
Riguardo le domande:
1) non saprei rispondere
2) mi pare che la temperatura olio stia attorno ai 120° ma non vorrei dire caxxate
sapete guardandoli bene mi sento attratto da quelli a sette illuminazioni(potri dare un po' di colore all' abitacolo secondo l' umore :asd) ).Poi avendo il connect di giorno li posso tenere bianchi(come lo schermo del connect diurno) e di notte azzurri(come lo schermo del connect notturno) :color) .....
Che ne dite :aeh) :aeh)
li ho presi anche io, sto aspettando che arrivino..secondo me sono i piou belli se vuoi riprendere il quadro strumenti originale.
Io li ho montati così..
Sono della Roaditalia,come soci del club c'è anche lo sconto..è stata 1 lunga trafila.. :bonk) ma il risultato finale mi sembra buono..x il resto quoto marco86 ;)
mospeda147":i3it0yjj ha detto:
io se vuoiti posso vendere i miei due..pressione olio e temperatura olio, con sonde e tutto a un prezzone...non ho mai tempo di montatli e adattarli e mi sa che tanto se li lascio li fetere nell'armadio sono sprecati...
se ti interessa chiedimi in PVT cosi non andiamo contro il regolamento..
quelli di tekno stanno benissimo..li nella maschirina mi piacciono!!
Dubbio...
Mi piacciono molto gli strumenti sul montante, ma un dubbio atroce mi assale: nel malaugurato caso esplodessero i side-bag che succederebbe?
Ci troveremmo gli stumenti proiettati a 300 all'ora in macchina? :eek:hmamma)
io ho preso (e mi ha regalato monica) quelli della racemax :OK)
ho preso la pressione turbo, pressione olio e temperatura olio...
i miei sono a sfondo scuro :OK) come i tuoi :OK)
la mia posizione, li sto ultimando e sono al posto della radio e la radio al posto dei cassettini :asd)
riguardo alle 2 domande... la pressione del diesel non va mai negativa, solo sui benzina... per la temparatura olio il mio m-jet (che ha il radiatore dell'olio) si attesta sui 80-90 gradi :OK)
Re: Dubbio...
Salvatopo":74odgxqs ha detto:
gli airbag sono sopra, non sul montante...
domanda economica: ma quanto costa far montare il tutto? cioè le sonde perchè immagino che una volta che si ha il cavo sonda e l'alimentazione che arrivano fino al punto in cui uno vuole mettere gli strumenti poi l'ultimo raccordo si può fare da soli
Io li ho stuccati sul diffusore centrale:
Però tra un pò li modificherò girandoli verso il lato guida :OK)
Kujo147":33rbdzco ha detto:
per le sonde della pressione olio e temp olio vendono un portasonde che va messo prima del filtro olio semplicissimo.
x la pressione del turbo è un casino da fare da soli meglio portarla dal meccanico.
