Stereo Cd Alfa Romeo
VerdeRubbe
30 Agosto 2005
77
48
Bari
Salve, ho un problema con lo stereo citato in oggetto da oltre 1 anno che la concessionaria ancora non mi riesce a risolvere, per questo volevo sapere se il mio era un difetto che si è già presentato a qualcuno di voi!
A luglio 2004 ho acquistato una Km0 che in origine montava lo stereo a cassette, naturalmente lo hanno sostituito con uno a cd però Sony che sinceramente era pietoso esteticamente, per cui prima della consegna dell'autovettura lo hanno sostituito con quello della casa dicendomi che avevano avuto non pochi problemi per montarlo!!
Dopo qualche giorno lo stereo si iniziava a spegnere ogni 20 minuti e da allora dopo più di 365 giorni ancora mi si spegne in automatico dopo quel piccolo lasso di tempo cosa quanto mai fastidiosa!!
Premetto che questa funzione si disabilita dal menù ma ogni qual volta si spegne la macchina, la funzione si resetta in automatico!
Fra qualche giorno mi dovrebbero, dopo mille insistenze, montare un nuovo stereo per verificae se lo stesso sia difettoso, che dire sono quasi convinto che non sia lo stereo!!
...Scusatemi per la lunghezza del testo!!! :scratch)
cn73":yrnkvjrh ha detto:
CIoè hai una funzione da menu che ti spegne la radio dopo 20 minuti? :aeh)
Si infatti mi sono accorto che nel manuale di istruzioni non è presente questa funzione, fra l'altro sul codice dello stereo c'è scritto che è lo stereo della 156 cosa che ho più volte reclamato in officina ma loro dicono che gli sterei sono tutti uguali!!!! :confusbig)
VerdeRubbe":1oajgh34 ha detto:
cn73":1oajgh34 ha detto:
lo stereo della 156 è differente...
e trovo davvero strano che sia stato difficile montare lo stero cd al posto di quello MC....
Dai un' occhiata alla faq sulle autoradio... c'è anche il link al sito tedesco blaupunkt dove troverai anche le radio x 156. Sono differenti
VerdeRubbe":8sq9yi5x ha detto:
Quando metti in moto la radio si accende da sola o ogni volta devi accenderla e spegnerla tu manualmente...?(tralasciando che ogni 20 minuti si spegne)
Beppe":218qncoq ha detto:
VerdeRubbe":218qncoq ha detto:
Devo accenderla io manualmente!!
ti riporto qui le immagini, per comodità:
autoradio cd 156:
autoradio cd 147:
se ti hanno montato la prima e dicono che sono uguali sono proprio stupidi !!!
giangirm":39u9h9km ha detto:
Effettivamente lo stereo è quello giusto intendo vedendo le 2 immagini, ma sul Passaporto Sistema Blaupunkt mi riporta:
Nome Modello
Alfa 156CD NS
Ora mi sorge un dubbio però vedendo le foto non è possibile applicare la mascherina dello stereo della 147 su uno stereo della 156?
Perchè cambia poco fra uno e l'altro!!
VerdeRubbe":3dm8941g ha detto:
Beppe":3dm8941g ha detto:
Allora se e' cosi, l'autoradio non si "accorge" che l'auto e' in moto...
Infatti l'opzione che ti spegne la radio dopo 20 minuti serve a preservare la carica della batteria nel caso tu l'accenda ad auto spenta.
Allo stesso modo, l'autoradio si dovrebbe accendere e spegnere in automatico all'accensione e spegnimento dell'auto.
Se non lo fa, il problema e' quello che ti dicevo: la radio non si accorge della messa in moto.
Soluzione: e' montata alla caxxo (l'alimentazione e' fissata sa solo Dio a cosa) oppure e' difettata lei...
Controlla in effetti che sia sua radio, e non quella della 156...
VerdeRubbe":2oa820iw ha detto:
giangirm":2oa820iw ha detto:
Nome Modello
Alfa 156CD NS
beh.. di base sarà la stessa radio, ma non capirei lo sbattimento del conce in tal caso... bastava smontarne una da una 147 :scratch)
maxchan147":2l6qxota ha detto:
VerdeRubbe":2l6qxota ha detto:
Beppe":2l6qxota ha detto:
L'unico controllo che posso fare io è visivo credo, ed effettivamente lo stereo esteticamente è quello giusto il problema è che per montarlo ho dovuto lasciare l'auto in officina per ben 2 giorni e alla fine presenta sempre questo incoveniente!
La radio direi che e' quella giusta...
Solo che ripeto o e' montata male (qualche cosa non e' stata collegata al punto giusto) oppure e' difettata...
Dai sintomi che hai tu, non si accorge della messa in moto...
Forse non c'e' il collegamento dell'alimentazione sotto chiave, o qualcosa del genere...
Forse hanno fatto qualche modifica per metterci l'autoradio sony di cui accennavi tu...
maxchan147":17ec7i4o ha detto:
Fortunatamente forse ho risolto credo il problema, mi sostituiscono l'autoradio, sempre sperando che come dici tu me la montino in maniera corretta!!
Speriamo bene!!
