spruzzatori tergi
ale147
1 Novembre 2004
966
padova
www.gadesign.it
posso cambiarli con altri che facciano uno spruzzo diverso?
magari scambiandolo con quelli di un altra vettura?
sono difficili da smontare? quanto costano nuovi?
Approfitto per chiedere: come spruzzano? Due getti per ogni spruzzino o una "nuvola" che riempie il vetro?
si perchè se non costassero molto li prenderei direttamente in un autoricambi...
come si smontano? non ho la nasona sotto mano perchè è in officina fino a stasera, ma volevo sapere come si smontano e se è facile smontarli...
quasi quasi li faccio dello stesso colore della carrozzeria (grigio sterling)...
Io monto degli spruzzini che sparano acqua in 6 punti del vetro (3 per ogni spruzzino) bagnandolo quindi completamente ;)
E non esce normalmente, e quasi nebulizzato...una libidine :elio)
Magari vi posto un micro video di come spruzzano :D
InsomNiaItaly":1r1xwtxe ha detto:
In pratica come sulla mia 307 :OK)
Così sono belli, altrimenti fanno troppo Uno prima serie :asd)
mi associo anch'io al vostro interesse!!l'acqua in formato nebulizzato rende molto di + in una macchina come la nostra...sopratutto da quando oramai tutte le macchine adottato questo sistema :wall)
Mettete quelli della GTV sulla braccine del tergi, fidatevi, potrete lavarvi i vetri anche ai 200 all'ora :) io sto finendo il lavoro, non trovo tubi neri :| ma appena li trovo cambio questi che ho e sarà un capolavoro :)
Gheroppa":11ewp6fs ha detto:
Poi postare qualche foto del lavoro?sai non riesco ad avere un'idea di come si possa fare?è un lavoro costoso? :confusbig)
Se no possiamo montare quelli della Marea, ha 4 getti per spruzzatore, è solo che non so se vanno bene..
l'incastro non dovrebbe essere diverso, o sbaglio?
Spruzini tergi
Io non sono molto propenso all'effetto nebulizzante anche se esteticamente rende moooltoooooo di più, perchè se l'acqua nebulizzata si dissolve nell'aria molto più velocemente e la quantità che arriverebbe sul parabrezza sarebbe misera!! Aggiungiamo il fatto che poi siamo minimo a 70/80 all'ora di velocità...mha...sono molto dubbioso anche se ripeto...l'effetto visivo è molto bello! :shine)
Re: Spruzini tergi
Davenet":2hz96oiy ha detto:
Mi permetto di fugare ogni tuo dubbio..Con la mia 307 basta mezzo secondo di azionamento per avere il parabrezza uniformemente allagato anche a 130 all'ora
Allora...
eccoci qua...mi sono informato un pò e mentre giravo ho trovato questi....
phpThumb_cache_items.speedup.it_src6bf16380be24198894c218f5a2839179_offsite_par4def89062778ae36d77a0c7aff930919_dat1142064751.jpeg
Trasformano il normale getto del lavavetri in una nuvola di finissime goccioline migliorandone l'efficenza...e costano una cavolata..4.55 €..., bisognerebbe sapere se l'incastro va bene....!!Esteticamente nn sono neanche male, gli unici che ho trovato, che nebulizzano, e che nn hanno led o cacchiate varie attorno..., è un semplice spruzzino nebulizzatore...nero.
Che ne pensate?acquistone?...più che altro perchè le spese di spedizione se si compra un kit solo sono pesanti...!
Tcs147
Re: Allora...
Tcs147":nf0dvyth ha detto:
Tcs147
:spin) Io ci sto alla grande...dove li hai trovati?bisogna appunto informarsi se per la nostra :147) vanno bene...
domani pomeriggio vado a vedere in un autoricambi se ci sono!
ho appena ritirato la nasona perchè gli ho fatto cambiare un tendicinghia (50 euro di tutto, mah :aeh) ) perche verso fine settimana vado un po al sole a fare vacanza!
Re: Allora...
jxmarco84":xgj9q809 ha detto:
Eh quello infatti è dura da sapere...cmq li ho visti su Speedup...per quello dicevo ordine di gruppo...se no le spese sono esagerate...!!
Tcs147
