Ciao a tutti, da qualche giorno mi succede quanto segue:
1) AIRBAG: quello del lato passeggero lo tengo sempre disattivato (quindi spia gialla accesa), ma poco dopo l'accensione mi si accende contemporaneamente anche quella rossa che ne contraddistingue l'attivazione. Ho provato ad attivare l'airbag col risultato che la spia gialla è giustamente spenta come anche la rossa, che invece dovrebbe restare accesa. Domanda: è forse il "famoso" problema del cavo sotto al sedile passeggero che ha bisogno di essere fissato oltre all'intervento dell'examiner?
2) ieri, caldo della madonna a Milano, mi sparo un po' d'aria fresca nell'abitacolo, ho il clima automatico quindi nella manopola a destra comincio a pigiare il tasto centrale che ha i 2 led alle estremità; il "giro" dovrebbe essere a) ESTERNO (led a destra acceso) b) INTERNO (led a sinistra acceso) c) MIX (entrambi spenti) ma proprio ieri ho notato che nel caso a) dopo pochi istanti mi si accende anche il led di sinistra (quindi entrambi accesi) per poi rispegnersi poco dopo.....CHE SARA'???
Grazie a tutti x l'attenzione
