Spia sul cruscotto
Vespa 2
29 Dicembre 2006
7,863
Piacenza
Si, si lo so che dovrei leggere bene il manuale di uso e manutenzione..Però, leggendolo non è che ci ho capito molto.. :eek13)
Perchè quel simbolino non l'ho trovato e nel libretto segna quella spia come quella dell'antislittamento..
Ma tutto è possibile visto l'ora tarda con cui ieri ho guardato il manuale.. :thk)
Avete presente quella spia arancione che durante il check lampeggia sul contagiri?
E' quella che, visivamente, sembra rappresentare un seggiolino per bambini ( :baby) )..
Vorrei sapere cosa succede durante il check..
Cosa verifica il BC con questa spia?
E se rimanesse accesa cosa sta a significare?
Grazie 1000!! :OK)
guarda se non sbaglio dovrebbe essere la spia che verifica l'attivazione dell'airbag passeggero e che ti ricorda di non mettere nessun seggiolino sul sedile.....
se lo disattivi dovrebbe rimanere accesa pero di questo non sono sicuro....
:OK) :OK) :OK)
Vespa 2":sq2wozot ha detto:
Grazie 1000!! :OK)
Semplicemente durante il check la centralina verifica che ci sia la connessione con gli airbag. Se resta accesa segnala che l'airbag passeggero è disattivato (e penso anche che segnali anomalie al sistema airbag in generale, essendoci solo quella spia).
Non verifica nulla, la verifica imho l'ha già fatta e ti sta dicendo che l'airbag passeggero è ATTIVO e che non devi fissare seggiolini sul sedile passeggero! Se disattivi l'airbag la spia rimane fissa accesa.
In teoria se il lampeggio dura più di 4 secondi indica un'avaria della spia dell'airbag (da manuale), cioè quella rossa appena affianco. A me il lampeggio dura tra i 5 ed i 6 secondi ma è tutto ok :OK)
se non ero fa il check degl iniettori.....e dovrebbe anche avere funzioni sullo check dello scarico(con motore acceso...).....
the.vip.dj":24695qcv ha detto:
quella è la spia avaria motore (profilo del motore acceso).. :p
Grazie ragazzi!! :fluffle)
In effetti dal manuale sembra che segnali altri test..
Comunque ora mi è più chiaro ed infatti la mia lampeggia per pochi secondi e poi si spegne!!
Grazie ancora!! :hail)
Bruno147":2mqzrfp5 ha detto:
Quoto :OK)
