spazio vano din autoradio
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Ho un problemino con lo spazio rimanente all'interno del din x l'autoradio.
Ovvero non ne ho ..
Il cavo di segnale che mi son costruito va a toccare con i terminali contro la parete in plastica interna.
Posso tagliare un pezzo senza incorere in danni? oppure rischio infiltrazioni ecc o di tagliare parti essenziali??
Ah non ho l'autiradio originale (come potete vedere dalla firma)
esatto, quella parete di plastica separa il condotto dell'aria del clima dal vano autoradio...se lo fori ti spiffera l'aria per tutto il cruscotto!!!!
credo sia un problema più o meno diffuso! infatti ho rinunciato al lavoro per metterla a filo e ho accettato l'idea di usare la corniceta per guadagnare circa mezzo centimetro.
purtroppo penso dipenda dalla lunghezza del connettore RCA, io sto cercando dei connettori a forma di "L" maschio-femmina per provare a ridurre l'ingombro!
inoltre sto cercando la mascherina della blaupunkt ( https://forum.alfavirtualclub.it/view ... sc&start=0 ) per spostarla in basso, sperando che ci sia più spazio, ma anche perchè utilizzando lo "swing" mi piacerebbe di più!
