Sostituzione xeno con lampade più forti
goku121
16 Settembre 2007
515
Roma
Salve ragazzi vorrei sapere se è possibile sostituire gli xeno di serie della nostra Giulia, in quanto quelli di serie non illuminano un bel bip.....
Nella mia ex 147 avevo messo degli xeno da 6000k e si vedeva molto ma molto di più, e la polizia non mi ha mai detto nulla, quindi vorrei capire e sapere se era possibile sostituire solo le lampade??? lasciando tutto l'impianto tipo centraline di serie, grazie mille anticipatamente !!!
con gli xeno originali io vedo benissimo.Fai controllare la tua, deve avere qualcosa che non va!
inoltre la gradazione 4300 K è quella che permette la maggiore visibilità , se vai su di temperatura( 6000 e oltre) peggiora.
Il problema appunto mi sa che + la colorazione, perchè visti dall'abitacolo gli xeno di serie sembrano tipo delle lampadine alogene per il colore che fanno, viste da fuori invece sono bianco, invece i 6 mila k che avevo nella 147 fi facevano veder stra bene, quindi rinnovo l'invito, se qualcuno sa come aiutarmi per sostituire solo la lampadina per favore me lo dica!
Io,ho avuto gli xeno 6.000°K,e si vedeva meno,non di più.. :ka) 4.300°K è l'ideale,se non illuminano bene,c'è qualcosa che non va..
P.S. se la polizia non ha detto niente,è solo perchè hai trovato dei tollerati(oppure incompetenti).. :ka)
...e comunque sia, se vuoi cambiare il colore, trovi la coppia di lampade (d2s mi pare, controlla sul libretto di istruzioni) 6.000k su ebay per una cinquantina di euro
Max Biaggi":f3nchsx5 ha detto:
a ok perfetto mi metto subito a cercare, sai per caso se è una procedura semplice? oppure bisogna smonare mezzo mondo?? grazie mille
Solitamente i fari allo xeno originali hanno una piastra di plastica differente da quelli alogeni, quindi per lavorare bene ed agevolmente è consigliato smontare il paraurti per scollegare i fari...
Max Biaggi":2qwjdq6q ha detto:
Purtroppo mi sa che hai ragione oggi gli ho dato uno sguardo """ke casino""" gli hanno messo d'avanti all'entrata una piasta di alluminio con 4 viti a stella, che sono veramente difficili da svitare, mi sa che mi tocca rinunciarci, in ogni caso almeno da tutto questo ho capito che il modello preciso di xeno sono le d1s!!! dovrei chiedere ad un elettrauto quanto mi cerca per cambiarle !!
