Sostituzione lampadine manopole clima su progression
AVC-Staff
Vecchio utente Comunicazioni ex associazione a.v.c
Staff Forum
18 Settembre 2004
1,339
2
Milano
www.alfavirtualclub.it
Lampadine plancia e clima:
nella seguente foto l'illuminazione delle manopole come dovrebbe essere rispettivamente nel caso di chiave avviamento in MAR (anche il blocco alzacristalli sulla portiera e l' ASR sono accesi) e luci di posizione accese
Domanda:
mi si è bruciata/fulminata la lampadina che illumina la manopola del riscadamento/della ventola/delle bocchette come posso fare??
Risposta:
1- bisogna estrarre la radio...quindi come tutti noi oramai sappiamo ci vogliono le sue chiavette da inserire nei 4 forellini (per chi ha la radio originale), oppure attrezzarsi con qualcosa di simile (per esempio 4 ricariche di penna BIC);
2-per estrarre il cassettino portalattine,bisogna fare pressione sulle due linguette di plastica sulla parte alta dello stesso cassettino,quindi si toglie tutto il blocco.
3- ora vi sono due vitine che tengono la parte dei comandi clima a brugola da svitare.....il gioco e' quasi fatto...ora si puo' estrarre la consolle dei comandi riscaldamento....si scollegano tranquillamente i cavi dietro (ci sono delle levette che servono per facilitare l'estrazione dei connettori)..
4-con un cacciavitino si svitano le lampadinette che sono integrate in uno zoccoletto nero, con inserimento a baionetta. E' quindi sufficiente mezzo giro per estrarle.
Il mio consiglio,prima di rimontare il tutto e' PROVARE, ovviamente dopo aver ricollegato i cavi,che si accendano tutte le lucine, cosi' possiamo procedere al riassemblaggio completo!
codice lampadina (completa di zoccoletto) : 71747970 costo 9,89 € (iva compresa)
:grazie) alberto33, SqualettoGE, lope
NB: molti utenti non sono riusciti ad estrarre la lampada dal suo zoccolo. Nel caso si riesca ad estrarla, si può sostituire solo la lampada tuttovetro (T5 da 12volt 1,2 Watt), con spesa molto minore.
Di seguito qualche foto delle T5 ( :grazie) mattec)
Nella prima si vede lo zoccolo e la lampadina separati (separati con le dita e senza fare il minimo sforzo):
"Nota bene: la lampadina è saldata sui contatti dello zoccolino, per procedere a cambiare il solo vetro sarà necessario quindi dissaltare i contatti rimasti e collegare i nuovi piedini della lampadina"
lo zoccolo dall'alto:
lo zoccolo da un lato:
NB: le lampadine di ricambio Alfa che ci sono adesso hanno una piccola resistenza dietro. Può essere utile per riconoscerle da un ricambista, altrimenti non le trovate se vi portate il campione vecchio tipo...
Attenzione: in diversi casi si è riscontrato che il clima non manda più aria calda nel caso in cui una o più lampade del clima siano fulminate; In effetti le ultime lampade a ricambio sono state modificate con l'inserimento di una resistenza in parallelo, come da foto:
E' possibile porre rimedio in fai da te, inserendo una resistenza da 330 ohm.
Di questo problema si parla anche in una service news (link)
Per queste ultime informazioni, ringraziamo :grazie) fanatal147, Yaco 147 T.I., Maxim, marioori
NB riportiamo la procedura ufficiale per lo sostituzione lampadine del clima ( :grazie) Yugs ):
NB nella sostituzione della batteria fare attenzione alla corretta procedura:
1. Accertarsi che la chiave di accensione sia in posizione “STOP” (key-off), quindi scollegare il
morsetto negativo della batteria.
2. Staccare l’apparecchio autoradio (Op. 5570T80).
3. Staccare il gruppo cassettini su plancia (Op. 7040A80).
4. Staccare la centralina comandi climatizzatore completa di manopole e pulsanti (Op. 5040D17).
5. Procedere alla verifica delle lampadine di illuminazione degli ideogrammi del
climatizzatore (Op. 5040D28) : in presenza di una o più lampadine non funzionanti sostituire
tutte le 3 lampadine.
6. Rimontare quanto smontato in precedenza eseguendo le procedure di riattacco delle operazioni
finora eseguite.
7. Ricollegare il morsetto negativo della batteria.
8. Attendere 2 minuti prima di ruotare la chiave su “MAR” (key-on), per consentire il reset automatico degli attuatori del climatizzatore.
9. Procedere all’accensione dell’apparecchio autoradio ed inserire il relativo codice di attivazione;
10. Provare la corretta funzionalità del climatizzatore.
in sintesi: ogni volta che stacchi la batteria di conseguenza devi aspettare 2 minuti prima di accendere il quadro. :OK)
Prezzi aggiornati al 01/2008
