qualcuno di voi sa se è possibile sostituire le lampadine del cruscotto?
Nel mio caso sembra che non funzioni quella del simbolo dell'acqua che quando fa il check si accende assieme a quella della riserva
in verita io non l'ho mai fatto sulla 147 ma sulla 146, comunque non credo che sia difficile, io ho smontato il quadro della 147 per eliminare qualche scricchiolio, e fin la non ho trovato difficoltà (devi abbassare lo sterzo fino in fondo e tiralo tutto avanti, svitare le 4 viti -1- con un chiavino esagonale ed infine tirare in avanti il quadro e staccare il cablagio posteriore -1a- ), poi il resto dovrebbe trattarsi di svitare le lampadine bruciate (dal retro) ed inserire le nuove.
se ti può servire allego l'immagine del quadro
