sostituzione fari xeno originali con fari ad incandescenza
daniele.piov
28 Novembre 2010
17
Grosseto
salve a tutti gli Alfisti!
come ben sapete ho rotto il faro sx allo xeno investendo un capriolo....
stavo valutanto se è il caso di togliere definitivamente anche l'altro faro xeno originale Alfa e montare 2 fari normalissimi ad incandescenza però con il mio carroziere ci stiamo domandando se oltre ai fari dobbiamo cambiare anche gli attacchi elettrici in quanto forse sono differenti da quelli già presenti per alimentare gli xeno....
sapere qualcosa a riguardo? e sapete dirmi quanto può costare cambiare gli attacchi per l'alimentazione?
grazie mille a tutti come sempre!
:grazie)
i connettori sono differenti. I cablaggi sono differenti , non hai la regolazione interna dell'assetto dei fari perchè hai i sensori sulle sospensioni.
risultato ---è un bel casino , fidati.
(non riesci ad adattare l'interno del tuo faro xeno con l'esterno di uno normale??)
davemad":3utmblko ha detto:
il carroziere ha escluso questa possibilità di mettere l'interno del faro dentro un faro nuovo in quanto è facilissimo rompere la plastica trasparente in quanto oltre agli agganci è pure sigillata con una colla specifica per plastiche....
quindi o cambio tutti e 2 i fari con 2 normalissimi oppure prendo su ebay 1 faro xeno a 500 euro (tra l'altro anche a buon prezzo visto che i ricambisti me ne chiedono 900 + iva)
tu che dici?
sul forum ci sono molti che hanno aperto i fari per farli diventare GTA ( quindi colorarli di nero) , dovresti trovare i topic facilmente .500 euro per un faro mi sembra una enormità (ok è nuovo però tu hai tutto) . Non ti conviene cercare un faro usato dal demolitore e fare una prova?? al massimo butti 50 euro ma secondo me ce la fai se hai un pò di manualità.
Re: R: sostituzione fari xeno originali con fari ad incandes
Quelli restyling sono molto più duri da aprire..
Bisogna metterli in forno per far sciogliere il sigillante!!
Inviato dal mio GT-I9100
dipende per te se sono importanti gli xenon o meno.
certo 500 euro è una bella cifra ma tieni conto appunto che nuovo originale sei sui 1000 senza lampada e senza ballast.
se i 500 euro li hai, io li spenderei, dato che lo xenon originale è tutt'altra cosa.
poi cmq come ti hanno già detto adattare dei fari normali è un po'un casino perché 1) non avresti la regolazione interna, 2 devi modificare qualcosa nel BC
infatti opterò per acquistare il faro xeno originale a 500 euro su ebay!
è la cosa migliore, senza rotture di scatole e poi alla fine conti fatti spenderei 100 euro in più rispetto che a mettere 2 fari normali con intervento dell'elettrauto+controllo della centralina.....
ben fatta :) non sai qui quanti pagherebbero per avere gli xenon originali.. me compreso :asd)
Mister Bny":33i2eb9g ha detto:
azz e pensare che ho venduto la coppia di fari xeno originali neanche un mese fa!!! :matto)
noooo ma pensa te che sfiga che ho avuto!
cmq ho trovato un ragazzo che per 300 euro mi vende la coppia di fari xeno originali.
per ora li ha montati sopra ma se glieli confermo (cosa probabile) li smonta e me li vende perchè ha bruciato una lampada e poi lui ha una serie 0 e quindi monterebbe i suoi vecchi originali!
ho visto le foto e sono ok! credo sia un buon affare
Se sono xenon originali e funzionanti 300 euro la coppia è un OTTIMO affare
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
OT per staccare la plastica trasparente basta mettere in forno a 150/180 gradi per un paio di min ma controllate può bastare meno così si ammorbidisce il collante e si riesce ad aprire il tutto per rimontre si fa al contrario OCIO SCOTTANO
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
Re: sostituzione fari xeno originali con fari ad incandescen
Con i fari seconda serie non bastano certo due minuti... Esperienza già fatta... Con i prima serie si,hanno un collante facilmente scollabile.
Blade81":276l74im ha detto:
Non ho ancora avuto il piacere di smembrarli quelli della seconda serie se ne avrò la possibilità starò all'occhio
io invece ho aperto i fari dellla restyling con un semplice fono da carroziere ci metti un paio di ore ma ce la fai senza forno ne niente....ragazzi con calma si fattutto dimenticavo io ho due vetri del restyling che posso venderti gia separati
daniele.piov":m4duma08 ha detto:
Ottima scelta...fidati,fare l'operazione inversa non è assolutamente conveniente :OK)
