Sostituzione cuscinetto anteriore
roberz
12 Ottobre 2010
541
4
18
Ciao a tutti, siccome da un po' di tempo ho il problema avaria abs dopo aver tranciato il cavetto, sostituito spellato di nuovo, ricambiato ma l'errore rimane non so se potrebbe essere successo qualcosa (coincidenza assurda Sul sensore del cuscinetto.
Tanti anni fa si erano rotti i magneti dei cuscinetti posteriori e li ho cambiati da solo ma gli anteriori so che è molto più rognoso. Qualcuno li ha cambiati da solo?
Ti serve la pressa, al contrario di quelli posteriori. Devi smontare tutto il fusello. Quindi togli pinza e disco freno, togli la forcella dell'ammortizzatore, stacchi le testine di braccio sup, braccio inf e testina sterzo. Poi con la 36 (che se non è abbastanza fina devi limare per farla entrare) togli il dado che tiene il semiasse, smonti tutto e con la pressa togli e rimetti il cuscinetto
OK grazie. Per fortuna ho risolto, spie dovute all interruttore pedale freno infatti non andavano gli stops, e bastava spruzzare un poco di wd40 ma l'ho comprato nuovo .
Cambiato 3 cavi inutilmente
