sostituire candelette
Pandemico87
18 Agosto 2010
723
Friuli
Ciao a tutti mi sono appena arrivate 4 candelette della bosch che devo installare sulla mia :inocchio)
come devo procedere all'installazione? è necessario staccare la batteria? non ho problemi col code o altro di elettronica una volta staccata vero? aspetto vostri consigli! :grazie)
A prescindere nel dubbio, è sempre buona norma staccare la batteria per evitare ogni sorta di problema ed attendere qualche minuto prima di intervenire.
Se hai la spia accesa essa si spegnerà (una volta sostituite le candelette andate) dopo qualche ciclo di accensione, e sempre se hai l'anomalia preriscaldo devi controllare che il maxifuse nella scatola fusibili del cofano motore non sia saltato (mi sembra sia quello da 40A).
Non c'è nessun problema di code o altro, però da come parli non mi sembri pratico se non hai la chiave a tubo lunga e snodata non le cambi nemmeno morto sono molto imboscate. :OK)
