Smontare vetro specchietto retrovisore Fiat Panda
Demas
15 Gennaio 2011
195
Verbania
Auto
Ciao a tutti :ciao)
ho un problema con il Pandino del 2009 della mamma, dovrei staccare il vetro dello specchietto esterno lato guida per vedere cos'ha il sensore dei gradi esterni perchè non funziona più.
Io ho provato a tirarlo via come sulla 147, ovvero abbassandolo e facendo una leggera leva per tirarlo fuori dalla sede ma appena l'ho sfiorato... CRACK!!
Va bene che ora è da cambiare ma nonostante la crepa non si è staccato lo stesso :?:
Qualcuno sa se va staccato in un altro modo onde evitare altri danni?? Gli specchietti sono ancora quelli piccoli e sono regolabili elettricamente.
Grazie! :D
non so se centra ma ho trovato questo
Il
sistema di fissaggio dello specchio PANDA è il medesimo della vecchia
PUNTO, ovvero tramite una grossa ghiera in plastica filettata colore nero.
Dopo aver smontato la mostrina interna (è fissata a scatto con dentini e
molletta metallica), dato che non hai l'attrezzo speciale che usano in
Stabilimento, Ti procuri un cacciavite e lo appoggi di punta su una delle
scanalature che vedi intorno alla ghiera: una volta appoggiato, batti sul
cacciavite con la mano o col martello fino a far svitare la ghiera. Quando
vedi che comincia a ruotare, prosegui con la sola mano fino a svitarla
tutta. Dopodichè, tiri delicatamente la mostrina esterna dello specchio in
modo da far sganciare le mollette metalliche. Per rimontare il nuovo
specchio ripeti le operazioni al contrario. Ricordati di avvitare bene la
ghiera, altrimenti lo specchio può vibrare.
Rispondo per chiudere il discorso (se per caso a qualcun'altro serve :D )
Per smontare interamente lo specchietto è giusta la procedura di Autoren (grazie mille perchè son dovuto passar da li e non avrei saputo come fare :OK) ).
Se invece vi serve togliere solo il vetro, fate molta attenzione, regolate il vetro dello specchietto il più possibile verso l'interno dell'auto e poi con molta calma fate leva negli angoli esterni del vetro.
In più ho scoperto che le panda che hanno lo specchietto tutto di plastica nero non sono di un pezzo unico ma hanno anche loro la calotta (appunto di plastica nera)
:ciao)
