Smontare griglia casse anteriori
CQ7
20 Ottobre 2004
619
Qualcuno lo ha fatto?
ho provato a tirare ma sembrano venir troppo duramente e non vorrei danneggiare qualcosa, qualche suggerimento?
E per quelle posteriori?
pippo147":3ooz8r9b ha detto:
non si smontano!!!!!!! sono incollate e non agganciate al pannello...devi smontare il pannello se no spacchi tutto. :OK)
Ma se sono incollate al pannello anche smontandolo cosa cambia?
forse mi conviene far leva, e poi reincollarle.. :shrug03)
ma esistono come ricambio?
Nooo!
CQ7":3w2w8byi ha detto:
pippo147":3w2w8byi ha detto:
Non lo fare! Anche se riuscissi a togliere le griglie che cosa fai? Non puoi certo sostituire le casse. Da lì non ci fai un bel niente. Devi smontare il pannello (Complimenti all'alfa; che genialata!).
E' un lavoraccio!
Io non devo lavorare sulla cassa ma sulla griglia.
Devo togliere sei residui di colla molto antiestetici e non vorrei bagnare la cassa
La :cesso) di tentare di togliere le griglie degli altoparlanti è stata già fatta dal sottoscritto molto tempo fa con il risultato che, oltre a non servire proprio a niente visto che per smontare le casse non c'è spazio utile, ho rotto i supporti imn plastica della griglia. Con un collante forte è andato a posto.
Se vuoi accedere alle casse ti consiglio caldamente di smontarti la portiera, che sarà macchinoso, ma è l'unico modo.
ciao
hai del collante sulle griglie??? allora son state già staccate???...in origine non stanno su con il collante bensì tramite fusione a fuoco di 4 piolini nella parte interna. non è che quella colla che vuoi togliere è la colla che fissa la griglia??? se così non fosse ti consiglio di eliminarla in altro modo...è un consiglio x non farti spaccare tutto, credimi... :OK)
Ciao a tutti,
quoto ank'io, per smontare i copricassa si dv smontare l'intero pannello; il fatto è che quando poi inizii a mettere mano a qst cose poi gli scricchiolii inspiegabilmente aumentano sempre...
Per la colla hai provato con del solvente per le unghie ? Usane a poco a poco e soprattutto senza pressare troppo ; potresti consumare la vernice !!! Ok?
Un saluto a Pippo !!
:nono02) :nono02) :nono02) :nono02) ...richiamo ufficiale al mio "discepolo": MAI usare acetone sulla nasona....si rischia di rovinare il tutto, preferisci spendere 10 euro e comperare (in colorificio/ferramenta) un prodotto specifico per eliminare la colla...con aggressività pari a zero sulle altre superfici..."discepolo" butta via l'acetone, subito!!! :D :asd)
pippo147":34bjdscq ha detto:
Ragazzi grazie dei consigli ma è proprio il solvente speciale rimuovicolla che devo togliere :asd) :asd)
L'ho usato per rimuovere i residui di colla ma mi ha lasciato delle macchie bianche su tutta la :mecry)
Si Maestro ....!!!
Volevo dare l'idea di usare cmq un solvente...poi all'aggressività nn avevo pensato... :OK) :OK) :OK) :OK)
