Salve a tutti,dopo aver letto le discussioni sulla differenza tra 16v e 8v riguardo alla trombetta di aspirazione ho provato a fare qualche modifica...
ho levato la "famosa" placchetta di plastica che chiude la presa nella lamiera(io ho un 8v),ho allentato la fascetta che tiene stretta la trombetta alla cassa filtro e ho provato a ruotare la trombetta in senso orario per far si che la bocca della trombetta fosse proprio davanti alla presa d'aria.Fino a qui nessun problema.
ho poi notato che nel bordo inferiore della trombetta(la parte che tocca contro la scatola filtro)vi era stato un piccolo rigonfiamento a causa del "fermino" che serve a non far ruotare la trombetta e quindi ho pensato:"smonto la trombetta e faccio un taglietto dove il fermino va a battere quando la trombetta è in posizione ruotata,così il bordo della trombetta aderisce perfettamente alla cassa filtro".
provando però a tirare la trombetta verso l'alto per sfilarla(chiaramente con la fascetta allentata),essa non viene assolutamente via,come se fosse bloccata da qualcosa.Non è che la trombetta oltre alla fascetta è fissata anche in un'altro modo?
Scusatemi gli errori grammaticali,se ci sono,ma stò andando di corsissima.
ciao
ciao
