smontaggio mascherina clima bizona,,come???
miky147
17 Maggio 2006
45
ciao ragazzi mi serve un aiuto da tutti voi..siccome dovrei smontare la mascherna del clima bizona per verniciarla ma n sono riuscito a capire come si smonta..praticamente o smontato tutto il blocco a terra,visto che o il connect tolto per il momento,dopo di che o toloto le 2 vti posteriori che innesto superiore dove ci sono inseriti i tasti dei fendinebbia,retronebbia,triangolo,apri cofano post e chiusura interna..e fino a kua ci siamo,,ora nn sono riuscito a smontare il resto e cioe come prima le manopole o provato a far leva leggermente fra la manopola e la mascherina ma nulla nn si stacca e poi anke la centralina allinterno che si a dei gancetti che io sganciato ma nn viene fuori nulla forse perche dovrei togliere prima le manopole,,qualcuno di voi la mai somntato?se no come potrei verniciarlo cosi'impossibile..grazie a tutti
allora, per smontare il tutto devi:
staccare il coperchio nero facendo un po leva sulle piccole linguette laterali e poi fare forza tirando verso il basso! appena si sgancia devi fare leva sulla linguettona che sta davanti al connettore che impedisce che si sfili la plastica nera!
una volta tolta la plastica con una torx piccola devi levare 7 viti francesi e staccare lo schermino con lo stampato elettrico del clima
una volta tolto quello facendo molta attenzione devi sfilare le linguette di plastica trasparente che serve a illuminare i tasti
poi dacendo pressione da dietro elimini tutti i tasti
dopo di che dal davanti, facendo un po leva con il cacciavite piatto fai leva sulla ghiera esterna cosi li elimini e ti rimane la sola mascherina!
ciao a grazie del tuo aiuto..o fatto tutto kuesto ma nn sono riuscito a toglier i tasti cioe le manopole,,effettivamente facendo pressione da dietro escono un po ma nn piu di tanto e o paura di romper se faccio troppa forza..e poo uscendo i tasti delle manopole , le manopole come si tolgono vedendo che allinterno anno uno strano incasso? :shrug03)
le manopole le stacchi dall'esterno!devi fare leva con un cacciavite e si staccano via! fai attenzine a non farti scappare nulla altrimenti graffi le manopole!
