Smontaggio console centrale clima bizona....
valedb82
11 Ottobre 2004
241
Dovrei smontare la mascherina della console centrale del mio clima bizona per riverniciarla ma non riesco a smontare le ruotelle che girano....
Qualcuno mi sà aiutare?
semplicissimo:
prima devi togliere il cassettino superiore porta scheda e bicchiere
assicurati di avere le chiavi giuste... servono quelle a stella che sono tipo le esagonali ma hanno più sfacettature...
togli le due viti che fissano il pezzo alla plancia e tiri... stacchi 1 3 spinotti 1 dè quello della riga precce emergenza baule ecc 1 è quello dell'aria e poi c'è da sfilare il cannoncino a ventolina... per intero... adesso dovresti avere il pezzo in mano...
la parte più rognosa è quella che devi fare delle leve per togliere dai dentini la plastica nera che protegge la scheda elettronica dell'aria... una volta tolta devi svitare tutte le viti a stella non è difficile... fai attenzione poi a togliere i pulsanti dietro c'è un quadratino che non devi perdere! e ricordati la sequenza dei tasti... sucessivamente togli i bacchettini trasparenti tirandoli con una pinza facendo attenzione a non romperli.....
aaahh mi raccomando quando togli la scheda fai attenzione hai cristalli liquidi...si aprono tienili uniti... adesso dovresti aver tolto tutto...
un consiglio per esperienza personale! fabbricate 3 cerchietti da applicare sopra i fori delle 3 manopole di regolazione... se vernici anche li dentro poi le manopole non girano più ed è da diventare matti poi per ripulire la zona...
spero di essere stato abb chiaro. com se hai dubbi chiedi pure... buon lavoro! :spin)
