Smontaggio Connect
Enry72
14 Agosto 2009
312
52
Bari
Auto
Alfa 147 2.0 TS 180 cv
Amici cari non riesco a tirare fuori il mio Connect devo cambiare l'antenna del GPS!! ho provato con due viti lunghe ma nulla come devo fare????'
non capisco hai usato la bic per estrarlo..???????????
prima di tutto i buchi sono due...e poi sono flessibili le cartucce della bic ....
io ragionavo con la radio che ne ha 4 :)
cmq sono flessibili ma sono sufficienti a spingere le molle che lo tengono fermo.
almeno sempre sulla radio.
diversamente non so che dirti, procurati 2 chiodi lunghi e sottili...
con il connect il trucco delle bic a me non ha funzionato, ho usato delle viti M5 e le ho avvitate nei due buchi,ed è venuta via con estrema facilità ;)
bisogna usare le viti, e avvitarle finchè non allargano dei fermi a scatto, poi si sfila.
Confermo le bic col connect non servono a nulla, i fori sono filettati e le clip sono molto più dure, ci vogliono, come detto giustamente, 2 viti passo m5 da avvitare nei fori.
dane86":24jq6dnt ha detto:
ok ma le viti vanno avvitate sino in fondo oppure no????
Enry72":2hdeg57m ha detto:
dane86":2hdeg57m ha detto:
vanno avvitate finchè i ganci non "reggono" più, te ne accorgi perchè poi si sfila subito il connect,poi comunque non ti preoccupare se le avviti troppo,danni non ne fai,comunque dopo che le avviti circa 1/1.5 cm sei a posto.. ;)
