Smontaggio connect... help
firstmajor_it
1 Settembre 2005
32
Moncalieri (TO)
Ciao a tutti... cerco aiuto.
Devo smontare il connect per pulire la lente del lettore CD (sperando che sia solo sporca) perchè non mi legge + il CD delle mappe e con i CD audio salta continuamente.
Ho trovato una discussione vecchia dove si spiegava come smontare il connect, con i due ferri nei buchi, tirare allargando etc.. però io non ci sono riuscito. Ho provato prima con i cacciaviti, ma scivolavano, allora ho preso due lime tonde, ma anche così non ne vuole sapere di uscire, ho paura di spaccare il frontalino di plastica...
consigli??????
Allora prova a smontare il rivestimento del portaoggetti, da li riesci ad infilare una mano e spingere il connect da dietro, ovvio devi sempre inserire qualcosa nei buchi per sganciare i fermi.
Alternativa:
conosci i fischer? i tasselli ad espansione? quelli fatti a gancio? Beh c'è una misura (solo la parte filettata) che si avvita nei fori agganciandosi nel telaio del connect...... io uso quelli e sono perfetti!
Grazie delle risposte...
ma i fermi di cui si parla, si sganciano allargando i ferri o stringendoli?
E i tasselli a gangio di che misura di diametro sono?
Li avviti nei fori più grandi che ci sono sulla facciata del connect o in quelli + piccoli quando questi si restringono?
Per rivestimento del portaoggetti intendi quel pezzo sotto il portaoggetti che si smonta per cambiare il filtro del climatizz.? o la parte più sopra?
Se è la parte sopra, come si smonta?
Grazie ancora
firstmajor_it":1lxxr0l9 ha detto:
Prego
Si sganciano semplicemente infilando qualcosa nel buco, senza allargare e stringere niente, questo serve solo per creare un po di attrito per poter sfilare il connect!
Purtroppo non lo so, me li sono ritrovati a casa......
La mascherina di plastica non la devi toccare, le viti si avvitano nella parte interna del buco che è metallica!
E' proprio la parte dentro il portaoggetti, ci sono diversi viti ( a brucola o torx non ricordo esattamente) di cui ce ne è una + grande nel fondo!
Un grazie a tutti!
:asd) :asd) :asd)
Sabato mattina ho operato il mio connect ed ha iniziato a funzionare alla grande.
Era proprio solo un problema di pulizia della lente.
Confermo che per estrarre il connect ho usato delle viti diametro 4 mm.
...ma come si sa le cose belle durano poco e stamani... sorpresona!
:mad2) :mad2) :mad2)
Accendo la mia bimba e il connect inizia a riavviarsi ogni 5 secondi... parte, si sente la radio per 4 secondi e poi si riavvia. :wall) :wall)
Non mi da neanche il tempo di spegnere, si riavvia prima che la procedura di spegnimento concluda.
Ho provato più volte a spegnere e riaccendere la macchina, ma niente da fare.
Qualcuno ha già avuto questo tipo di problema? Può aiutarmi :help) :help)
Adesso provo ad aprire una nuova disussione, vediamo se risolvo...
giakomino":24hlei9s ha detto:
zioandry":24hlei9s ha detto:
giakomino riesci a mettere una foto delle viti?
umh...domani le fotografo, cmq sono delle normalissime viti... l'importante è che siano sufficientemente lunghe (6-7cm) e siano + piccole del forellino....
domani le posto :OK)
Scusate, riprendo questo messaggio
per capire se le viti vanno avvitate
per tirare fuori il Connect dalla sede oppure sono le viti
che arrivando "a pacco" sganciano il Connect?
Grazie
Drake":2aakp3n7 ha detto:
giakomino":2aakp3n7 ha detto:
zioandry":2aakp3n7 ha detto:
Grazie
Le viti si avvitano al "case" del connect, una volte avvitate tiri a te..
Bene, allora oggi ho infilato ste benedette
viti da 4mm passo fine ed il connect come per magia è uscito.
Ovviamente il problema nn è risolto...cioe' i cd nn proprio originali :sarcastic) li legge a fatica! :asd)
Pubblico una foto per rendere l'idea di come è agganciato e come si sgancia!
Grazie
CIao
Drake":j4tjpym4 ha detto:
mcmoff":j4tjpym4 ha detto:
Scusa ma che supporti usi per i cd "non original"? A che velocità masterizzi?
Ciao cosa intendi per supporti???
Ne ho masterizzati due a 2X e uno a 48X! :ka)
Quale sarebbe la velocita' consigliata?
Ciao
Per supporto intendo i cd vergini. Che marca di cd usi? hai provato a scriverli a 1x?
