Smontaggio Cassettini porta tessere e porta bicchiere
Seal
11 Dicembre 2006
1,035
Mogliano Veneto (TV)
Aiuto ragazzi! Qualcuno mi spiega per favore come si smontano i cassettini sotto l'autoradio(già tolta)!? Ho bisogno di smontarli per farci stare un monitor!
Grazie raga!! :nod)
hanno due ganci a pressione nella parte superiore
quindi o smonti la radio e li schiacci...
Allora, i cassettini hanno 2 ganci nella parte superiore che devi premere verso il basso, li vedi molto bene se hai tolto la radio.
Attento però, ci sono anche 2 ganci nella parte inferiore che sono fissi e non puoi premere, quindi una volta premuti i superiori cerca di alzare verso l'alto il gruppo cassettini e si sfilano senza tirare, praticamente da soli.
Ti consiglio di infilare una mano sopra, li prendi per bene da dietro in modo che le puta delle dita arrivino sotto, sollevi veso l'alto e con l'altra mano premi uno dei ganci superiori, poi stessa cosa per l'altro gancio superiore...
spero di essermi spiegato bene....
