Ciao!
E' abbastanza semplice, però devi avere una buona dose di pazienza.
Per prima cosa smonti la cuffia della leva del cambio: infilando le dita alla base della pelle noterai sotto delle linguette di plastica che la tengono ferma. Sbloccale delicatamente e la cuffia verrà via agevolmente.
Una volta smontata la cuffia inserisci la 4a così puoi lavorare meglio
Non so se la tua abbia l'accendisigari sulla sx o dx, ma in ogni caso la lampadina dovrebbe essere sul lato interno del tunnel, ovvero sempre nella direzione del cassettino posacenere.
Con le dita cerca di afferrare il portalampade e tiralo verso il basso, è solo incastrato. Il portalampade non è collegato a fili elettrici, ma prende il contatto direttamente dall'accendigari, quindi se senti dei fili non tirare quello, perchè è il connettore dell'accendisigari.
Spero di essermi spiegato, in ogni caso dovrebbe esserci una faq,
https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?f=26&t=63083&hilit=accendisigari, anche se purtroppo non si vedono le foto.
Ciao!
