Smarrimento codice Connect Nav+
Andrea M
9 Aprile 2009
201
Opera (MI)
Ciao, causa smarrimento dei codici della chiave e del connect è da ieri che sono in contatto con l'Alfa...
Per quanto riguarda la chiave non c'è stato nessun problema: ieri è bastato il telaio e oggi, con 24,60 €, mi è stato consegnato un foglio con scritti il "Reference Order" (non so cosa sia) e l' "Electronic Code" di 5 cifre...
Il problema è il Connect... Ieri mi hanno mandato nell'officina Alfa per sfilarlo e leggere il numero seriale.. Sembrava tutto a posto, ma stamattina mi dicono che il seriale è sbagliato e devono smontarmi completamente il connect per andare a prendere il numero esatto...
Il mio problema adesso è questo: mercoledì me lo staccheranno completamente e, quindi, appena riattecheranno i fili mi verrà richiesto il codice per accenderlo... Nel caso non riuscissero a risalire al Code nemmeno in questo modo, mi rimarrebbe il connect inutilizzabile... Allo stesso tempo, però, non posso rimanere senza codice perchè, nel caso dovessi staccare la batteria, dovrei inserirlo per forza...
Che voi sappiate esiste un modo per risalire al numero seriale senza staccare tutti i fili?
Per il Codice Connect mi hanno chiesto poco più di 50 €..
Inoltre, i prezzi che mi stanno facendo pagare sono corretti?
Un'altra cosa che mi hanno detto è che non fanno più le tesserine con i codici, ma ora rilasciano un foglio stampato a pc con tutti i dati richiesti.. Per la chiave, infatti, ho un foglio di carta con i due numeri stampati..
Ma ICS e Connect sono la stessa cosa? Perchè hanno inoltrato la richiesta per l'ICS ed è lì che hanno avuto l'errore nel seriale... Loro mi hanno detto che sono uguali.. E' vero?
Grazie mille
Il codice ti verrà richiesto solo ed esclusivamente se monti il tuo apparato su un' altra vettura!! se infatti stacchi la batteria o estrai e scolleghi il connect il codice NON ti verrà mai richiesto! Te lo dico come esperienza personale!!!
Il connect richiederà il codice solo se collegato ad un' altra rete can quindi a un' altra vettura; quindi se non hai intenzione di venderlo ti consiglio di risparmiare questi soldi!!!
ciaooo!!!
P.S.: Per qunto riguarda l' ICS mi pare, ma non voglio sbagliare, che l' ICS è il navigatore dell' alfa 166!!
Quindi, anche se dovessi cambiare la batteria o scollegarlo, non mi verrà mai richiesto!! Ottimo!! Tanto non ho intenzione di venderlo..
ovcrosse":3kbyr0ik ha detto:
E' questo quello che non mi convince... Gliel'ho chiesto un paio di volte ieri e anche stamattina... Gli dicevo sempre "Ma il connect e l'ICS sono la stessa cosa o sono apparati diversi?" e loro "sono la stessa cosa.. il seriale e la procedura sono uguali" e io "si, ma qui state cercando il codice del connect e avete inserito il suo seriale nella parte riguardante il seriale dell'ICS.." e loro "si si.. è tutto uguale"..
Resta il fatto, però, che il seriale è risultato sbagliato e io non sono convinto della correttezza della spiegazione che mi hanno dato..
