Singhiozzo a freddo alfa 147 1.6 Ts 120 cv
ciprian.cipclick
27 Settembre 2014
25
Aprilia, Lazio, Italy
www.facebook.com
Salve a tutti! Mi trovo in un gran casino da cui non riesco a tirarmi fuori. La mia alfetta singhiozza a freddo e se provo ad accelerare scoppietta. Premetto che ho cambiato le bobbine, le candele, il debimetro ed il sensore della temperatura. Ha perso anche potenza. Una volta cambiate le cose sembrava avesse ripreso vita ma il giorno dopo è tornata identica a prima. Il motore sento che vibra appena acceso come se andasse a 3,5. Ho controllato la pressione della benzina e sta a 3,5 bar. Poi ieri sera ho notato che dal sensore sopra il variatore di fase fuoriesce un po di olio. Ho un impianto a gas brc ed ho anche cambiato il polmone pensando che sia lui il problema. Ringrazio a tutti per le risposte.
penserei ad un problema all'impianto gpl.. Prima di cambiare pezzi a caso, avrei controllato quello
si ma io parlavo di bobine debimetro ecc..
io farei controllare gli iniettori del gpl e la mappatura del gpl, ma da un installatore competente, non dal primo meccanico
Che il problema si presenta a benzina lo hai scritto solo adesso... Chiaro che con questa precisazione il discorso cambia completamente
