si chiude da sola!
ultimamente sto notando che dopo un pò che sto con il motore spento e dopo esser sceso dall'auto, la :inocchio) si chiude da sola!
l'altro giorno è successo dal benzinaio, mentre facevo rifornimento si è chiusa, l'ho riaperta e dopo un pò si è richiusa di nuovo! :eek13)
oggi ero dentro l'auto che montavo la mascherina della blaupunkt, e si è chiusa più volte e ogni volta la riaprivo...
ma cosa può essere?! la cosa mi preoccupa :?: , perchè se si chiude con le chiavi dentro rimango a piedi!
Io sò che c'è un sistema che se tu apri l' auto da fuori, poi stai c.ca 30 sec. senza azionare la maniglia di qualche porta, si richiude. E questo è nella norma. Non lo è nei modi descritti da te.
Non vorrei che la centralina che aziona quel sistema abbia un' anomalia.
little147":1p7u28jz ha detto:
Per caso sei in città? oppure in campagna? hai notato se in qualche posto te lo fà più spesso?
Io avevo sentito una cosa analoga mentre ero dal mio installatore da un ragazzo che era li, lui aveva una punto nuova di pacca, gli succedeva però solo in centro città e non in tutti i posti, non ho poi idea di come gli sia adndata a finire.
Di certo non è piacevole......oltretutto sonos enza antifurto ancora per qualche giorno e lascio spesso le chiavi in macchina :| mah speriamo
Che anno è la tua?
Gheroppa":3gcb73ba ha detto:
little147":3gcb73ba ha detto:
Che anno è la tua?
lo fa nei soliti posti dove mi fermo usualmente, ma prima non accadeva nulla, è solo da un pò di tempo che succede! :cry:
la mia :inocchio) è del 2003 ed è un anno che ce l'ho!
inoltre ho installato il metasystem aftermarket appena presa!
maury":3n96d0r4 ha detto:
Ciò che dice Maury è corretto, aggiungo che la centralina che gestisce il bloccaporte è il Body Computer. Tuttavia il problema potrebbe essere nel cablaggio della portiera o della serratura: è possibile infatti che vada a massa un contatto dello switch "barra motore" (quello che scatta quando si gira la chiave nel nottolino o si tira la maniglia dall'interno).
Per aiutare la diagnosi prova a guardare cosa fa il LED stato porte (quello in plancia sul tasto di blocco porte) quando la macchina si chiude.
Se invece la colpa fosse dell'antifurto, dovrebbe auto-inserirsi alla chiusura. In quel caso a parte qualche anomalia, l'unica ragione per cui potrebbe farlo è che sia settato l'"auto-inserimento allarme a chiusura dell'ultima porta". Sull'antifurto di primo impianto di 147 questa funzione è attiva solo per le auto destinate al mercato Belgio. Sul MetaSystem non so. :ka)
Hanno per caso montato delle antenne UMTS in quella zona?
Si dice che da quando stanno montando queste antenne, stanno succedendo a tutti cose strane
di questo tipo... :ka)
tatteuz":1vkrsqly ha detto:
è una leggenda metropolitana.
Le UMTS sparano meno energia, inoltre le città sono già ben ricoperte almeno dall'inizio 2003, non è che siano una grande novità :ka)
potrebbero essere interferenze di altro tipo (non l'UMTS...)
ho sentito (striscia la notizia) e letto (non mi ricordo dove...) di zone un pò in tutta italia dove la gente ha problemi coi telecomandi ad aprire e chiudere..potrebbe essere qualcosa di simile...
...chissà che esperimenti stanno facendo nei sotterranei di questo mondo mentre noi siamo tranquilli... :sarcastic) :matto) :schok)
...oppure sarà radio vaticano... :sarcastic)
mancio83":fgyfxib2 ha detto:
ad Aosta succedeva perchè un tipo aveva comprato una specie di ripetitore per la televisione (per non portare il cavo antenna da una stanza all' altra). Pur essendo regolarmente in vendita, questo copriva le frequenze della maggior parte dei telecomandi della zona.
Radio Vaticana ha un' emissione talmente forte che disturba un po' tutto a Roma nord-ovest. La senti anche nei telefoni e citofoni :ka)
Sul forum ho invece letto che le frequenze della polizia sono vicine a quelle dei telecomandi... in effetti a qualcuno è capitato, vicino postidi polizia, di non riuscire ad aprire l' auto.
Nel caso in oggetto però mi sembra un guasto di qualcosa nell' auto, non interferenze :ka)
giangirm":2pbn6qqn ha detto:
mancio83":2pbn6qqn ha detto:
Infatti, tutte le cause di interferenze citate (plausibili) possono al massimo impedire ad un telecomando di funzionare (quindi non apro o non chiudo), ma non possono far chiudere le porte: il disturbo dovrebbe "copiare" la trasmissione del telecomando, che è diversa da una vettura all'altra e nei telecomandi degli ultimi 10 anni anche diversa da un'attivazione all'altra, grazie ai famosi "codici rolling". :nono)
Perciò la causa deve essere altrove, un contatto nella serratura o nella portiera o un settaggio sbagliato dell'antifurto. :scratch)
:ciao) :ciao) :ciao)
Progetto937":2r9l3zir ha detto:
proprio non ricordo :scratch) , ma se ricapita sarà la prima cosa che guardo!
ale147":2r9l3zir ha detto:
...è quasi del tutto normale...
comunque meglio così, pensa se si aprisse!
già! questo timore ce l'ho, ma fino adesso l'ho sempre trovata chiusa!
... forse un pò di ossido da qualche parte o un falso contatto?! :ka)
comunque grazie a tutti! :ciao)
mancio83":kmnw5oq6 ha detto:
Guarda a striscia non ci son ancora andati a che so io, ma se capiti a SV e parcheggi di fianco al palazzo del governo spesso non apri più la macchina al ritorno e quelle come le megane II che hanno l'autoriconoscimento con la badget non funzionano più, uno spasso, io lavoro saltuarimente li vicino e al bar per un caffè ne sento di tutti i colori....
